avis étanchéité cornière et carosserie alu - Boulenc La Royale
Publié : 30 mars 2021 18:53
Malgré ce que l'on m'avait annoncé lors de la vente la vielle Kalinka est pleine de moisi et d'infiltration sous les lino muraux à fleurs et sous la tapisserie fraîchement posée par le revendeur (et oui je sais, les étoiles dans les yeux ça bouche la vue, l'ignorance ça rend...très optimiste pour être gentille avec moi même).
Je reprend donc tout et voici quelques images ci dessous pour vous faire une idée avant ou après enlèvement des cornières. reste le joint à nettoyer.
mes questions sont :
1 - est ce qu'une couche de peinture antirouille vous semble nécessaire avant reprise de l'étanchéité sous les cornières?
2 - sous les cornières vaut il mieux employer :
* du joint marine sika
* des bandes de butyl (même s'il parait que ça bave un peu au soleil...)
* une bande de toile avec une résine étanche comme ça :
https://www.manomano.fr/p/etancheite-to ... id=1371881
https://www.manomano.fr/p/armature-fiss ... es-1371865
3 - est ce qu'il faut compléter l'étanchéité de la cornière après la repose en faisant un joint sika entre la bande en plastique noir et la caisse? (un peu comme ce qui a été fait mais en moins crado si possible..)
4 - l'alu a été "déchiré" par une branche sur la façade avant, juste au dessus d'une jonction de plaque et aurait été réparé mais il reste un peu d'espace. il vaut mieux colmater par l'extérieur ou attendre que j'ai démonté l'intérieur pour faire ....je ne sais pas quoi encore?
5 - est ce qu'il vous semble préférable de repeindre entièrement la caisse alu avec une peinture étanche (type dip étanche) pour les éventuels mini trous, déchirures...
6 - avez vous autre chose à me conseiller ? (l'option revente ou casse n'est plus envisagée, ça me fera une bonne leçon et beaucoup de pratique!)
Pour info, cette caravane est censée devenir ma maison à plein temps alors je veux pas chipoter pour galérer en plein hiver (ou même avant!). je souhaiterai donc trouver la solution la plus durable...
merci pour vos précieux conseils
