				Crasse au niveau du joint
				Publié : 10 sept. 2024 10:46
				par betedesvosges
J'ai de la crasse au niveau du joint extérieur, assez gluant.
D'où est-ce que ca vient ?
Est-ce que ca été mis par le propriétaire précédent pour colmater ?
Faut-il l'enlever ? Comment ?
Merci !
Joël
				Re: Crasse au niveau du joint
				Publié : 10 sept. 2024 11:13
				C’ est le mastic joint d’origine
Ça fait ça avec la chaleur, avec une lame fine , tu peux l’enlever et un coup de chiffon avec du white Spirit.
				Publié : 10 sept. 2024 18:17
				par betedesvosges
				Merci, je vais faire ca.
				Publié : 07 nov. 2024 15:34
				par Sophie95460
				Salut Joël !
Pas de panique pour cette crasse gluante, c'est tout à fait normal !
+1 à ce que dit Pierre, c'est effectivement le mastic d'origine qui a un peu fondu avec la chaleur. Rien d'alarmant, ça arrive souvent sur nos caravanes quand il fait chaud.
Pour le nettoyage, la technique de Pierre est nickel : une lame fine pour gratter délicatement et un coup de chiffon avec du white spirit.
Perso, j'utilise parfois aussi un peu d'acétone, ça marche pas mal.
 Sinon, pareil que pour nettoyer un matelas, tu as des astuce nettoyage matelas.
				Publié : 07 nov. 2024 15:36
				par betedesvosges
				Merci à tous !
				Publié : 07 nov. 2024 22:44
				par Decarpentrie Bernard
Non pas d'acétone la peinture n'aime pas
				Publié : 07 nov. 2024 23:32
				par ggJ
				Même le White  , les vieilles peintures n’aimeront pas . Il faut y aller molo....
Les bavures de mastic pour moi comme beaucoup d'autres  , ça n'est pas un problème  . Je ne les vois même plus  .
De plus on peut faire des dégâts irréversibles sur la peinture , une cata  .
Surtout pas l'acétone  , à moins d'en faire une Airstream
A méditer  ....
				Publié : 08 nov. 2024 07:35
				par raymondh
				gratter avec une spatule en bois,
puis retirer le reste avec du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone
				Publié : 08 nov. 2024 12:43
				je n' ai jamais enlevé de peinture avec le white spirit
je ne trempe pas la tôle dedans
				Publié : 08 nov. 2024 17:43
				par Driver
				Bonjour tout le monde.
L essence F  fonctionne aussi , ras sur peinture récente .
				Publié : 08 nov. 2024 18:32
				par alviju
				ggJ a écrit : ↑07 nov. 2024 23:32
A méditer  ....
Tout-à-fait d'accord pour le white spirit et l'acétone, je regretterai toujours mes essais de nettoyages avec ces 2 produits !
				Publié : 09 nov. 2024 16:31
				c' est pas le white spirit qui est mauvais,
c' est votre peinture
				Publié : 09 nov. 2024 17:18
				par alviju
Mais prudence néanmoins !
				Publié : 09 nov. 2024 18:44
				par ggJ
				C'est bien là le problème  . Nos peintures d'origine ne sont pas de bonne qualité  .
Nous aurons beau en prendre soins  , nous serons vite arrivés sur le nu du support  .
C'est à dire l’alu  .
Donc attention aux produits abrasifs , diluants et autres  .
				Publié : 11 nov. 2024 21:12
				par Pouxi
j'utilise de l'eau écarlate très cela fonctionne très bien.
Bonne journée à tous
