Le couvercle du coffre avant n'est pas bien centré, donc la tige de verrouillage droite accroche à la fermeture et à l'ouverture.
Je pensais simplement donné un petit coup sur la glissière de l'articulation, mais rien ne bouge.
Avez-vous des idées?
Hobby 490 UL 2011
merci
J-P
									Couvercle de coffre non centré HOBBY
- ISTACE Jean-Paul
- Bernard44
Re: Couvercle de coffre non centré HOBBY
Même petit problème pour nous, il faut pousser sur le coté du couvercle en le manoeuvrant de bas en haut, surtout ne pas taper dessus il pourrait se casser.
- mada47
faire attention aux fixations car relativement fragile.regardes s'il n'y a pas de vis de réglage
j'ai fait exactement pareil pour recentrer le couvercle en faisant des mouvements d'ouverture/fermeture et en poussant sur le coté tout près de la charnière et depuis il reste bien centréBernard44 a écrit :Bonsoir,
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Quand vous avez recentré votre couvercle vous percez un petit trou dans le rail alu sur la caravane
et vous mettez un rivet Pop de chaque coté pour faire une butée
le couvercle ne se déplacera plus a droite ou a gauche ensuite ,
cette technique était employé pour les baies des caravanes
mais semble avoir été a été oublié par certains constructeurs
- ISTACE Jean-Paul
Merci, couvercle recentré sans soucis, je n'avais pas osé pousser.
Pas bête, l'idée de Papy80.
Je suis occupé à laver la roulotte, j'espère pouvoir enfin la rentrer: son abris est occupé par le contenu de la véranda mais la nouvelle est finie, donc ce w-e: transfert.
j-p
j-p
   C'est pas mon idée c'était monté comme ça pour les Baies de ma Burstner City de 1988
 C'est pas mon idée c'était monté comme ça pour les Baies de ma Burstner City de 1988 mais c'est certain que ne pas perdre du temps a mettre quelques rivets Pop :
  mais c'est certain que ne pas perdre du temps a mettre quelques rivets Pop :1/ ça augmente la production pour les constructeurs !
 2/ et les emmerdes pour les utilisateurs
