Compas fenêtre cuisine Hobby 495 UFE 2006
yan3560
Message par yan3560 » 30 sept. 2026 00:27
Le compas est mort, paix à son âme mais cela me pose un petit soucis.
En fait, la pièce interne est usée et se coince ou sort carrément du compas. C'est celle dont un petit bout dépasse du compas à la mesure 20 cm (voir photos).
Si je le mets, je peux ouvrir la fenêtre en forcant mais pas la refermer.
Mais si j'enlève le compas, on ne peut pas ouvrir la fenêtre, car celle ci risque de tomber au sol puisqu'il n'y a pas de vraie charnière.
Je l'ai d'ailleurs constaté à mes dépends en la prenant sur le crâne en l'ouvrant de l'extérieur.
J'ai fait tous les sites de pièces d'occasion du forum ainsi que campingmarkt.com spécialiste des pièces détachées Hobby et Fendt mais ils n'en n'ont pas ou plus.
Ce compas est de type spécifique et ne se fabrique plus.
C'est du ParaPress (compas plat).
Ça ressemble à ça :
Donc HELP à quiconque à un tuyau, une astuce, une pièce qui traîne dans le garage, ....
Merci d'avance.
Si tu sais, partages, si tu ne sais pas, demandes !
TCV II + CX80 + Hobby 495 UFE
Re: Compas fenêtre cuisine Hobby 495 UFE 2006
Message par Decarpentrie Bernard » 30 sept. 2026 10:22
J'ai vu sur Aliexpress des compzs à vendre
yan3560
Message par yan3560 » 30 sept. 2026 10:33
Salut Bernard,
Tu as des liens ?
Car en Recherchant " compas fenêtre " je n'ai rien trouvé qui pourrait correspondre.
alviju
Message par alviju » 30 sept. 2026 10:55
N'y a-t-il pas moyen d'adapter/modifier un compas d'un modèle plus standard ?
Carado C160L de 2013
yan3560
Message par yan3560 » 30 sept. 2026 13:05
Avilu,
Possible mais pas évident a trouver.
1) La fixation haute se visse dans l'épaisseur de la cloison dans un renfort. Ça cela doit se faire si le nouvel élément le permet.
2) là où cela de corse c'est que la fixation basse au niveau de la vitre est dans un renfoncement de dimension adapté à la patte d'origine avec des perçages pour les vis.
Il faudrait que le nouveau ait au mieux les mêmes dimensions ou plus petites et que les trous de fixations soient les mêmes ou au pire permettent un nouveau percage sans fragiliser l'ensemble
3) il faut que les longueurs ouvert/fermer correspondent aussi.
alviju
Message par alviju » 30 sept. 2026 14:28
Peut-être reprendre les deux fixations (la haute et la basse) de l'ancien compas et les installer sur un nouveau compas dont la longueur conviendrait .....
Message par Decarpentrie Bernard » 30 sept. 2026 23:15
Bonsoirj'ai vu ça sur Ali express il y a quelques jours mais je n'ai pas retenu les références
Message par Decarpentrie Bernard » 30 sept. 2026 23:20
je viens de regarder
c'est vérins de fenêtre caravane
yan3560
Message par yan3560 » 01 oct. 2026 08:11
Bon, c'est bien ce que j'avais fait, mais rien de tout cela n'est adaptable.
Je pensais que tu avais trouvé le même modèle que sur mes photos.
Message par Decarpentrie Bernard » 01 oct. 2026 19:55
Non j'ai simplement lu ton post
Message par raymondh » 06 oct. 2026 16:19
compas PARAPRESS et POLYPLASTIC ici :
https://www.mon-camping-car.com/compas- ... peEALw_wcB
yan3560
Message par yan3560 » 06 oct. 2026 18:05
raymondh a écrit : ↑
06 oct. 2026 16:19
Merci mais ces modèles ne sont à priori pas compatibles.
Dans les miens il n'y a pas de verrouillage intégré. Les verrous sont à part chacune à environ 1/3 de la longueur de la fenêtre.
Après maints échanges de mails je pense avoir trouvé un adaptable chez campingmarkt.com.
Je vous tiendrai au courant une fois reçu et monté.
yan3560
Message par yan3560 » 08 oct. 2026 19:28
Bon,
Ça y est.
J'ai trouvé mon bonheur.
Si cela peut servir à d'autres voici la solution que j'ai trouvé.
Ce n'est pas donné (prés de 60 € FP inclus) mais bon !
Mon ancien compas mesurait 240 mm fermé et sans les équerres de fixation.
J'ai trouvé ce modèle
https://campingmarkt.com/Rail-douvertur ... 1480076280
L'équerre côté mur de la caravane n'a pas le même écartement des trous de fixation.
Pas de problème, il suffit de l'échanger par l'équerre de l'ancien modèle qui lui se demonte contrairement à celle côté fenêtre.
Pour l'équerre côté fenêtre elle est plus grande mais ça passe et les trous de fixation sont identiques à l'ancien modèle.
Du coup, ça marche !👌👍
Merci à tous de vos réponses.
alviju
Message par alviju » 09 oct. 2026 09:38
Solution trouvée, bravo !
Tu dis que tu as échangé maints mails avec campingmarkt.com qui est une entreprise allemande : en quelle langue avez-vous échangé ? En allemand ?
yan3560
Message par yan3560 » 09 oct. 2026 09:49
Non, en français.
Soit le gars le parle, soit il fait marcher les traducteurs.
Mais je penche pour la première hypothèse.
