vitre rayée
Publié : 23 juil. 2012 21:30
par bolipe
:!: lors d'une manoeuvre , j'ai rayée la vitre latérale (double vitrage ) en frottant contre le chapeau de beton du mur d'l'entrée d'une propriété .... ,l'érafflure mesure environ 30 cm de long et est bien visible sans toute- foi avoir transpercée la premiere couche du vitrage ...est il possible de reparer (style carglass !!!) avez vous une soution ..!!!!! :!:
Re: vitre rayée
Publié : 23 juil. 2012 21:34
par MIGUEL GASPAR
bonsoir, il faut poncer a l'eau avec du papier tres fin genre 2000 ou plus, ensuite polir avec 1 machine et de la pate a polir fine-
Re: vitre rayée
Publié : 24 juil. 2012 08:51
par Bernard44
Attention si la rayure a une profondeur de la moitié ou plus de l'épaisseur de la baie, il faudra enlever une épaisseur identique qui risquera de fragiliser cette baie. :cry:
Re: vitre rayée
Publié : 25 juil. 2012 00:23
par bolipe
:!: ok bernard 44 car effectivement la "rayure " est quand même asser profonde ..
donc je vais faire tres attention lors du ponçage ..merci a vous 2... ===8
Re: vitre rayée
Publié : 25 juil. 2012 01:29
par jcc22
Il parait que la pâte dentifrice peut être utilisée pour un ponçage final en guise de polish ! Image
Re: vitre rayée
Publié : 25 juil. 2012 09:52
par MIGUEL GASPAR
par contre, fait bien attention de ne pas chauffer la baie lors du polissage. pate a polir tres fine et pulverise a l'eau souvent pour bien lubrifier et refroidir l'acrylique.
Re: vitre rayée
Publié : 25 juil. 2012 11:59
par Fremeda
J'ai lu sais plus où que le Mirror était efficace aussi dans ce cas là ? :roll:
Re: vitre rayée
Publié : 25 juil. 2012 13:16
par Pom_dAmour
Bonjour :wink:
Pour l''avoir fait sur mes baies de la cara avec du miror pour cuivre ,je peux dire que ça enlève bien les rayures ,mais il faut que les rayures soit superficielles ,pas quand l'on peu passer l'ongle ,pour les autre produits je ne sais pas ,mais il faut quand même de l'huile de coude
Re: vitre rayée
Publié : 25 juil. 2012 14:19
par MIGUEL GASPAR
La technique que j'ai indique est celle que j'utilise pour recuperer les phares acryliques rayes au jaunies des voiture.
Tous carrosier ou peintre automobile est capable de le faire pour pas cher, donc en cas de doute sur les produits a utiliser, consulter un pro, ça sera certaintement bien moins cher qu'une baie neuve.
Meme que la rayure soit tres profonde, elle sera presque invisible, et la baie parfaitement utilisable.
Re: vitre rayée
Publié : 29 juil. 2012 15:56
par hobby540
Pourquoi ne pas faire marcher l'assurance ?
La garantie bris de glace s'applique si cela arrive durant le trajet.
Il n'y a pas d'expert qui va passer pour une simple vitre.
J'ai déjà fait marcher l'assurance pour une baie abîmée, ça passe sans franchise, comme pour la voiture :D
