joint qui coule ?
Publié : 29 juil. 2013 22:50
par Lulu58
Sur la partie basse et à l'extérieur de mes baies, il y a une matière grise et collante qui "dégouline"...je pense que c'est du joint. Cara AXXOR de 1995. Pas de problème d'étanchéité constaté pour le moment.
Est-ce normal ? Comment faire pour y remédier ?
Re: joint qui coule ?
Publié : 30 juil. 2013 22:11
par Lulu58
Personne ?
Publié : 31 juil. 2013 08:56
par bigstone
C'est très probablement le mastic du joint d'origine.
As-tu ta caravane depuis peu de temps ?
Car sur nombre de caravanes aussi bien anciennes que récentes, les joints sont "décorés" du même type de mastic, qui déborde souvent quelque peu.
Heureusement, car comme cela on voit qu'il est bien présent pour assurer l'étanchéité des ouvrants :wink:
Publié : 31 juil. 2013 11:38
par Lulu58
Donc, pas de soucis, alors ?
Quel produit à utiliser pour enlever ce qui déborde, et qui colle bien au doigt et à la carrosserie ? (acétone ?)
Publié : 31 juil. 2013 12:49
par cocotte76
bonjour , et bien moi une fois par an j utilise du nettoyant frein pas de risque pour la carrosserie ni de trace . c est en aérosol que tu trouve dans tous les magasin d accéssoire auto . ===3 ===3
Publié : 31 juil. 2013 13:31
par DISCRET
Souvent les amateurs d'anciennes utilisent le white spirit qui a l'avantage de ne pas être agressif pour les parois
Publié : 31 juil. 2013 17:20
par Lulu58
Merci collègue et voisin ! :D
Publié : 31 juil. 2013 21:31
par nenesse
Salut lulu ,
Ce qui coule de tes baies n'est autre que du mastic en bande , effectivement cela rassure sur ton étanchéité le plus simple si ce qui déborde te gène est de la couper avec un petit outil en plastique pour ne pas abimer ta carrosserie .
Perso ensuite je rajoute un joint autour avec un mastic d'étancheité en pistolet pour avoir des joints tip top mais cela n'engage que moi ..... :D
Publié : 02 août 2013 23:53
par Lulu58
Merci !
