bonjour à tous,
comme pas mal de personnes, l'aérateur de toit de ma caravane est rongée par le soleil et les fixations plastiques se sont arrachées. je dois donc le remplacer.
Il s'agit d'une caravane sterckeman starlett 420CP (diamètre de l'aérateur 110mm).
L'opération est elle simple à réaliser? il y a un conduit et un capuchon qui va a l'intérieur de la caravane.
merci
Remplacement aérateur de toit caravane
Re: Remplacement aérateur de toit caravane
Avant de démonter sur le toit ,il faut juste dévisser ou tirer sur le filtre a l'intérieur de la caravane
ensuite tu devrais pouvoir le retirer au-dessus du toit en nettoyant bien le vieux mastic
et tu reposes le nouveau avec un bon joint de Sikaflex 221
Comme le dit Papy80, tirez sur la partie intérieure ( normalement c'est cranté ) pour voir s'il n'a pas été vissé.
Dégager le mastic pour décoller la partie extérieure ... avec un cutter, en posant un couteau à enduire et un carton entre le cutter et le toit pour ne pas le rayer ou l'abimer ... sinon, ne pas hésiter à casser la partie extérieure en PVC pour accéder plus facilement au mastic et éviter de gratter avec un ustensile métallique ...
Bien nettoyer la surface anciennement mastiquée ...
Pour ma part, j'utilise une bande de mastic ( grise ou noire ) en pose vissée
et en pose collée, prendre une cartouche SIKAFLEX 521 UV et bien dégraisser la partie du toit à encoller.
C'est assez simple à faire, mettre des protections sur le toit (cartons ..etc )
La seule vraie difficulté est de décoller la partie extérieure.
J'ai décollé le mien pour le remplacer par un lanterneaux 28 x 28 dans les sanitaires et cela s'est effectué assez facilement ...
tout dépend de ce fameux mastic ...
Bon courage
Bon courage
merci pour vos réponses rapides.
Je vais moi aussi m'y atteler car cette nuit il a fallut mettre une bassine sous un aérateur...
Je pense seulement y faire l'étanchéité car le champignon n'est pas bien vieux mais je n'avais pas du mastiquer à l'époque.
Fab
Fab
alors ça , c' est pas bien du tout sauf si tu vas au Sahara
En l'absence de Sika je me suis rabattu sur du Sinto résistant à l'eau de mer, aux UV tout ça tout ça à 15€ la cartouche !!!
- fagorn
si t'as rien sous la main du sikalfex 11fc marche nickel aussi, par contre pour l'enlever plus tard
c'est ce que j'ai utilisé pour l’étanchéité de mon coupe circuit extérieur, nickel
