Supprimer cheminée
Narjess
Supprimer cheminée
Message par Narjess » 31 juil. 2016 09:25
Bonjour à tous
J'ai idée de supprimer la cheminée car grosse infiltration d'eau d'une part et de plus je ne me sers jamais du chauffage au gaz, donc il est inutile.
Comment obturer proprement et de façon à faire cette modif durable .
Merci pour vos com :roll:
Ma préférée de toutes mes caravanes - Elle finit tristement sa vie après avoir perdu brutalement son frein d'inertie sur le Viaduc de Bourg de Péage. Accident grave mémorable, mais elle restera dans mon cœur...
Re: Supprimer cheminée
Message par blancoco » 31 juil. 2016 10:05
Essaye de trouver un couvercle de diamètre très proche que tu scelles avec du sikaflex
Rafale06
Message par Rafale06 » 31 juil. 2016 10:08
Le mieux est peut-être de refaire correctement l'étanchéité. La cheminée actuelle est peut-être cassée ou fissurée ?
Si tu l'enlève, ce sera plus compliqué de boucher le trou. De plus, pour la revente c'est pas bon !
Une cheminée neuve ne coûte pas bien cher. C'est relativement rapide à changer.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Menhir22 » 31 juil. 2016 10:37
j' opte pour la solution de Rafale06 ===8
Narjess
Message par Narjess » 31 juil. 2016 11:19
C'est vrai une cheminée ne coûte pas grand chose, mais le chauffage au gaz n'a jamais été fiable, j'ai toujours chauffé avec un petit convecteur, d'ailleurs je pense supprimer l'appareil au gaz pour encastrer à la place un chauffage électrique. Je ne sais pas si cela est un + ou un - pour la vente. :roll:
Perso moi j'ai peur du gaz, ça craint, je préfère de loin l'électricité.
Du coup l'évacuation des gaz n'a plus lieu d'être
Message par Menhir22 » 31 juil. 2016 11:46
avec un truma en bon état, il n' y a aucune crainte à avoir.
sinon, je serais mort depuis longtemps, c' est très fiable
une solution puisque tu préfère l'électricité, met derrière le chauffage un " ultra heat " résistance électrique à 3 positions de chauffe 500 1000 2000 et avec thermostat bien sûr; c' est un coût, c' est vrai mais c' est le meilleur :mrgreen:
tu gardes le chauffage gaz et en cas de revente, tu peux laissé l' ultra heat" ou l' enlever.
Message par freteurr » 31 juil. 2016 11:52
Le chauffage au gaz Truma, c'est fiable lorsque c'est entretenue. En plus de nombreux sécurité.
L'installation au gaz dans une caravane, lorsque c'est aux normes, il n'y a pas de crainte.
En 2007, nous avons visité une Burstner de 1988 (si je ne me trompe pas), nous ne l'avons pas acheté, car les propriétaires de l'époque avais retiré le réchaud et le chauffage au gaz.
Narjess
Message par Narjess » 31 juil. 2016 12:57
Ok merci pour vos conseils, :wink:
Dans ce cas mieux vaut acheter une cheminée en effet, d'autant que je dois changer tous les champignons.
floreng
Message par floreng » 31 juil. 2016 13:17
En utilisation extrême, notre chauffage gaz est un 5 KW, soit en mode électrique 22 A, Ampérage difficile à trouver en camping.
En demi saison, effectivement, 1 ou 2 convecteurs pour 1 500 W suffisent.
Sauf que en mode itinérant, et cela même en simple étape sur la route, seule la bouteille de gaz peut fournir la puissance nécessaire pour chauffer la roulotte, un confort qui n'est absolument pas superflu.
Perso, même si le chauffage gaz ne devait servir qu'une seule fois en 10 ans, il serait fort regrettable de ne pas l'avoir, un peu comme une roue de secours.
Le raisonnement précédent vaut également pour le frigo en été, ou la cuisson.
Message par Pascal » 02 août 2016 17:50
idem, une caravane sans chauffage au gaz, elle perd beaucoup d'intérêt et donc de valeur.
CGh
Message par CGh » 02 août 2016 19:15
Je pense pareil, bonne réparation :)
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Narjess
Message par Narjess » 12 août 2016 22:54
J'ai suivi vos conseils et j'ai remis l'évacuation des gaz en état. Finalement la cheminée était intacte, c'est juste le socle qui n'était plus étanche.
