Condensation
Condensation
Bonjour à tous
la caravane est devant chez moi, elle va servir de chambre pour les fêtes, trop de monde à la maison
quelle ne fut pas ma surprise de trouver le bandeau de tête de lit (lit central avant) complètement trempé, juste au dessous de la fenêtre avant :crybaby:
j'ai pensé à une fuite de cette fenêtre. J'ai tout essuyé, mis le chauffage à fond durant 2 jours pour tout sécher et relever ce fameux joint noir en caoutchouc. Rien en dessous, tout est sec sur le pourtour.
Sur la première photo, on voit bien la réalisation : sous le joint noir se trouve un bandeau en PVC qui revient sur la paroi et la tête de lit (complètement trempée)
sur la deuxième photo, les gouttes d'eau qui se forme entre le bord du joint et ce pvc de garnissage
sur la troisième, le contreplaqué qui est placé entre la cloison et la tête de lit, il était plein d'eau.
sur la quatrième, une autre vue de l'ensemble.
L'eau condensée tombe sur la tête de lit par gravitation ....
comment éviter cette condensation ? cela est vraiment gênant :rouge:
merci de vos réponses
Bonne route à tous
Re: Condensation
C'est quoi le trait en bas sur la baie sur la derniére photo ,????? ta baie est craquée ou quoi???
Si ta baie est fendue il y a eu de la condensation entre les deux vitrages et ça a pu couler a l'intérieur !
Re: Condensation
re
eh non papy, une toile d'araignée
pas de fente, je suis tout de même allé vérifier
Bonne route à tous
Re: Condensation
@ bernard59310
Quid de l'aération permanente de ta caravane ? Pas bouchée ni obstruée ?
La condensation est un phénomène normale, mais il faut qu'elle puisse s'évacuer...
Pense aussi à soulever les coussins pour éviter qu'ils ne s'abîment, et éventuellement à utiliser des produits récupérant l'eau de condensation, mais là je ne peux pas te conseiller, je n'en ai jamais utilisé !
Re: Condensation
Pour l'hiver je met un absorbeur d'humidité dans la caravane
Sur la face avant de ta caravane as tu un rail comme sur la photo si oui regarde si il y a bien un joint en silicone et son état
Après avoir sécher l’intérieur tu arrose la face avant au dessus du rail et regarder si tu as de l'eau qui ruisselle à l’intérieur
si c'est le cas refaire le joint du rail au dessus de la baie.
- Face avant.png (374.84 Kio) Consulté 5659 fois
Re: Condensation
Aucun rail, je ne peux pas mettre d'isolants sur les fenêtres, même pas un auvent car aucun rail sur le pourtour de la caravane. D'où un store camping car ...
J'avais confectionné des housses avec trisodur au siècle dernier pour la dernière caravane avant de passer à l'auto caravane mais ne peux plus ....
Les raccords toit panneaux avant et arrière se font sur le toit. Cela a changé sur les modèles par la suite.
Bonne route à tous
- angie
Re: Condensation
idem l'hiver je met un absorbeur d'humidité dans la caravane
je le change régulièrement pendant l'hiver
je sais que sur ce site il y a les pour et les contre
mais perso je suis pour, j'en uitlise
et jamais eu de soucis
l'hiver j'enlève tous les coussins je les mets à la verticale
j'enlève le matelas car j'ai de la place dans la maison
j'ouvre tous les coffres de rangement qu'ils soient au sol ou en hauteur
j'entre ouvre les fenêtres au 1er cran
Re: Condensation
ouvrir les fenêtres c'est bien je le faisait mais a la première sortie j'oublie toujours de les fermer.
sinon idem j'ouvre aussi tout les coffres et rangement pour bien aérer.
quand le temps es aussi très humide je met en route le chauffage pour bien chasser l'humidité.
Re: Condensation
Quelle est la marque et l'année de ta caravane ?bernard59310 a écrit : ↑22 déc. 2017 15:56Bonjour à tous
Re: Condensation
pour l'humidité le long des cloisons le matin, de chaque côté du lit, je pensais placer un extracteur devant le lit avec des gaines pulsant l'air de chaque côté du lit.
qu'en pensez-vous ? et quel extracteur prendre ? j'en voudrais 1 silencieux qui ne débite pas des 100 m3/heure
si vous avez des idées, un grand merci par avance
- Capture.JPG (26.97 Kio) Consulté 5224 fois
Bonne route à tous
Re: Condensation
toujours à la recherche, je me posais la question d'inverser le problème
placer 2 petits ventilateurs sous le lit de chaque côté
https://www.amazon.fr/dp/B01HTQQD6M/ref ... VFN7G?th=1
et une grille à l'avant pour l'entrée d'air dans le coffre
avantage : plus de gaine à placer .....
qui a des idées à ce sujet ?
merci de votre retour
Bonne route à tous
- thetis
Re: Condensation
Et si tu laissais seulement tes fenêtres fermées au "1er cran" ca ferait une petite circulation d'air enfin c'est une toute petite idée, je ne sais pas ce que ca vaut. Au début que l'on a eut la caravane j'avais de la condensation le matin 2 personnes + les 3 chiens après j'ai fait celà et plus de condensation.
Re: Condensation
C'est ce que je fais mais les nuits sont parfois fraîches mais c'est effectivement efficace ....thetis a écrit : ↑07 juil. 2018 16:45Et si tu laissais seulement tes fenêtres fermées au "1er cran" ca ferait une petite circulation d'air enfin c'est une toute petite idée, je ne sais pas ce que ca vaut. Au début que l'on a eut la caravane j'avais de la condensation le matin 2 personnes + les 3 chiens après j'ai fait celà et plus de condensation.
Bonne route à tous
