Quel produit pour nettoyer des outils du mastic noir ?
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je viens de changer un lanterneau de ma caravane, et le nettoyage des outils (raclettes...) est pour moi la corvée.
Quel produit me conseillez-vous pour enlever le mastic noir qui est resté collé sur les outils ?
Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt
Re: Quel produit pour nettoyer des outils du mastic noir ?
tu peux essayé le white spirit mais,
perso, je prend du diluant universel
Pour le nettoyage, j'utilisais de l'essence....
Indiana Bientôt de retour en France...
Sur les bateaux (de plaisance) on se sert beaucoup de mastics et de peintures. J'ai beaucoup utilisé l'acétone, pour dégraisser avant la pose ; et toujours pour nettoyer les outils.
Idem pour les mains, mais on les relave à l'eau douce et au savon après. On trouve l'Acétone en 1 litre ou en 5 litres, super marché, magasin bricolage, brico-dépot.
tu achètes des outils pas cher et tu les jettes après utilisation ça coûte moins cher que le produit pour nettoyer.....
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
Hi, hi, Def,
Méthode radicale !
Mais l'acétone n'est pas bien cher. A chacun de choisir la qualité de ses outils.
Il faut bien aussi dégraisser le support et nettoyer les débordements éventuels.
Méthode radicale !
je fais ça avec les pinceaux et rouleaux, je gagne du temps et je travaille toujours avec du matériel neuf.
Eriba Triton BSA
Eriba Triton BSA
Oui mais pour peindre en polyurethane deux composants par exemple il faut d'excellents pinceaux et rouleaux pour avoir un beau résultat. .
Pour faire de la résine tu as raison, on jette à la fin.
Pour les mastics dont il est question, le nettoyage est facile et pas cher.
Bon après chacun fait bien comme il veut, quand on est pro on évite de jeter les outils tous les jours !
sans doute pour un travail particulier mais dans 90 % des cas cela ne nécessite pas d'investir dans des pinceaux et rouleaux coûteux pour moi c'est du consommable.
Eriba Triton BSA
Eriba Triton BSA
Pour ma part, j'ai utilisé du WD40 pour retirer le mastic qui dég..débordait des joints de ma caravane sur les cotés avant de mettre un filet de joint blanc. Depuis, plus de débordement intempestif et une caravane qui reste propre (OK, elle est stockée dans un hangar chauffé l'hiver et surveillée quotidiennement)
Caddy maxi 4Motion TDI 140 DSG - Caravelair Antares blue C426
- thithi
au cas ou le mastic recoulerait bon oket surveillée quotidiennement
- Olivier Pottier
Merci encore pour vos conseils.
J'ai finalement nettoyé mes outils avec du diluant cellulosique, qui s'est avéré très efficace pour enlever ces morceaux de mastic noir collé
A bientôt
A bientôt
y a pas mieux que ce produit
