Joint Baie pour caravane Messager
J'ai acheté récemment une caravane Messenger 300 de 1978.
Elle est relativement en bon état mais depuis qu'il pleut, je remarque qu'une baie à projection (la grande arrière) fuit sur le bas, je pense que le joint est mort. Je souhaiterai le changer mais je ne trouve pas sur le net, je ne sais pas où chercher, quel modèle de joint peut convenir, quel prix... vous le comprendrez, je suis novice et j'ai besoin d'aide
Si jamais vous avez la réponse...
Merci beaucoup,
Lucie
Merci beaucoup,
Lucie
Dernière modification par Luciefer le 20 août 2020 14:36, modifié 1 fois.
- tictac21
Re: Joint Baie pour caravane Messenger
Ton joint de baie n'est pas spécifique à ta caravane car il est assez standard, donc tu pourras le trouver chez n'importe accessoiriste N. Acc ou ludospace.com par exemple.ou des grossistes caoutchoutiers.
Ahhhh, c'est super rassurant ça, merci )
Je recherche sur internet, n'ayant pas à proximité de concessionnaire et la caravane ne pouvait pas rouler. Comment je peux faire pour trouver celui qui correspond parfaitement?
Re: Joint Baie pour caravane Messager
Bonjour , la tu devrais trouver ton bonheur
https://www.enpi-retro-auto.com/index.p ... r=category
Ou la:
https://www.bing.com/search?q=le+compto ... 9ef1547737
Ou la:
Je suis à la recherche de ce genre de joint, c'est cela même que l'on appel joint baie?
Merci.
Merci.
Non les joints de baie c'est plutot ce genre:
- 436-2588-large_default[1].jpg (20.12 Kio) Consulté 2410 fois
D'accord, du coup ces joints là ça s'appelle comment sur ces caravanes? Et ça peut se changer/trouver ou?
Merci à vous.
Merci à vous.
- tictac21
En voyant la photo de ton joint cela me rappel les joints que j'avais sur Esterel et Rapido même profilé donc je te conseille de te rapprocher d'un concessionnaire de la marque Silver qui fabrique des caravanes surbaissées .
Merci beaucoup. J'ai démonté un joint pour voir le profil. Maintenant il va falloir que je trouve )
- joint baie projetable.jpg (32.72 Kio) Consulté 2336 fois
Pour changer ce type de joint le long d'une baie à projection d'une caravane, faut-il le coller avec un produit spécifique ou uniquement le glisser le long de la fenêtre?
S'il faut le coller, avec quel type de produit?
Je vous remercie,
Lucie
Je vous remercie,
Lucie
