Rénovation d'une Caravelair de 1984
msneob
Re: Rénovation d'une Caravelair de 1984
Message par msneob » 19 janv. 2015 21:51
a supprimer
Dernière modification par msneob le 30 mars 2023 15:42, modifié 1 fois.
msneob
Message par msneob » 20 janv. 2015 21:45
a supprimer
Dernière modification par msneob le 30 mars 2023 15:37, modifié 1 fois.
msneob
Message par msneob » 21 janv. 2015 11:42
a supprimer
Dernière modification par msneob le 30 mars 2023 15:38, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 21 janv. 2015 13:01
Par contre tu n'as pas beaucoup de place pour faire les joints extérieurs du haut :|
msneob
Message par msneob » 21 janv. 2015 13:14
a supprimer
msneob
Message par msneob » 24 janv. 2015 16:02
a supprimer
msneob
Message par msneob » 26 janv. 2015 15:35
a supprimer
Message par Cétautomatix » 26 janv. 2015 15:43
Bonjour à tous
freteurr a écrit :Les caravanes sont prévu une utilisation pour 4 saisons. Ce qui peut changer, ce sont les équipements comme le chauffage et les canalisations du réservoir aux robinets (tuyaux passant dans la caravane ou sous le plancher de la caravane)
Même avec les aération permanentes, que ça soit avec les lanterneaux et/ou les aérateur de toit.
Pas d'accord avec toi, Romain: il y a forcement une différence entre nos caravanes et les Kabe ou Polar..., qui, elles sont vraiment isolées!
Message par freteurr » 26 janv. 2015 17:01
Mais les Cabby, Kabe, Polar ne sont pas commercialisé dans notre pays.
Dans les pays du nord, les caravane vendu sur notre territoire peuvent avoir une isolation renforcé.
Certaines marques fabrique plusieurs modèles en fonction des pays en terme d'isolation et d'équipements.
En France, peut de personnes achèterons des les trois marques cité.
msneob
Message par msneob » 27 janv. 2015 20:53
a supprimer
msneob
Message par msneob » 01 févr. 2015 14:31
a supprimer
Dernière modification par msneob le 30 mars 2023 15:41, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 01 févr. 2015 14:35
Le surplus du joint il vaut mieux laisser.
Lorsque le joint coule, il faut laissé en place. Même si c'est moche
Bon, je donne simplement mon avis.
msneob
Message par msneob » 01 févr. 2015 19:28
a supprimer
