Caravelaire Brasilia 416S
Spooky1
Re: Caravelaire Brasilia 416S
Message par Spooky1 » 17 juin 2012 13:53
Voilà enfin l'étape que j'attendais avec impatience : le remontage du panneau arrière.
Désolé nenesse, je n'ai pas pu prendre de photo pendant l'opération (pas assez de main :lol: ) mais voici le résultat une fois en place :
Image Image Image
Je précise que j'ai dû retailler la tôle dans la partie inférieure car les côtes étaient mauvaises, mais maintenant c'est au poil.
Voici ce que ça donne à l'intérieur, avant habillage des panneaux :
Image Image
Là j'arrête pour aujourd'hui, trop chaud 8)
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:44, modifié 1 fois.
Cara : Caravelair Brasilia 416S / tracteur : Skoda Octavia Tdi 110cv
Message par angie » 17 juin 2012 21:33
et oui le temps n'est pas avec nous soit il pleut des cordes et on ne peut pas débacher
soit il fait trop chaud et on tient pas dehors
on a eu le même problème ce w end
bon courage pour la suite
Spooky1
Message par Spooky1 » 29 juin 2012 19:43
La suite :D
Rebouchage des gros trous avec un enduit de rebouchage, puis lissage avec une enduit de ... lissage ===8
Ponsage à la machine puis à la main pour une meilleure accroche de la sous couche.
Image Image
enfin sous-couche universelle acrylique au rouleau :
Image Image
Demain je pose la toile de verre mur et plafond, si le temps le permet (34° l'après-midi ça craint pour bricoler)
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:45, modifié 1 fois.
Spooky1
Message par Spooky1 » 30 juin 2012 11:52
Voilà la toile de verre posée, en 3h 8)
C'est vraiment un matériau super pratique à utiliser : encollage du mur, découpe au cutter, bon masquage des défauts (petits ou gros selon la densité, perso j'ai pris du 130g/m2 pour les murs, beaucoup moins pour le plafond)
En plus ça résiste au feu et à l'eau, c'est assez léger et costaud.
Image Image Image
On ne vois pas trop la différence avec les photos du post précédant, et pour cause : la toile de verre ne masque pas beaucoup les couleurs du fond, donc peinture à venir ;)
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:47, modifié 1 fois.
smatchy
Message par smatchy » 30 juin 2012 12:04
beau boulot bravo!! ===8
Pilou
Message par Pilou » 30 juin 2012 13:48
+1 ===8
Image[/url]cliquer ici
Spooky1
Message par Spooky1 » 07 juil. 2012 13:21
Suite avec la pose des rails :D
J'ai mis une bande butyl de 1cm de large sur la partie la plus étroite du rail, ensuite une bande butyl de 2,5cm de large directement sur la cara.
Image Image
ensuite pose du rail sur la cara, là c'est vraiment galère : il faut essayer de remettre les trous du rail face aux trous de la tôle, impossible vu que le butyl fait 3mm d'épaisseur :? sans compter qu'un fois en contact, le butyl ça pègue :mrgreen:
L'idée est donc commencer par l'arrondi : trous en face, serrage d'une vis avec le couple 1 de la visseuse, puis appuyer fortement sur le rail et passer à la vis suivante, etc.... les trous finissent par correspondre (ouf)
Laisser chauffer tout ça au soleil, puis resserrer toute les vis au couple 3, re-chauffage puis couple 5, etc... le butyl déborde du rail, j'enlèverai le surplus lorsque les vis seront à bloc :wink:
Image Image
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:48, modifié 1 fois.
nenesse
Message par nenesse » 07 juil. 2012 14:00
Salut Spooky,
Ca y est tu en vois le bout , ta galère dans la repose du rail me conforte dans mon idée de remontage ; en premier recollage des toles ( petites vis provisoires)
pose du butyl sur le rail et perforation des trous avec un pic à brochette pour pouvoir positionner mes vis et voir les trous . J'ai testé sur des rails plats et reprendrai donc le même montage le jour ou ........j'en serai enfin là ......
En tout cas bravo et à bientôt je te recontacterai pour avoir des info par MP .....
Bon courage pour la fin .... ===8
===4 c'est pour bientôt
Spooky1
Message par Spooky1 » 07 juil. 2012 19:48
Merci nenesse, surtout faire les montages des pièces mastiquées par forte chaleur, ça rend l'opération plus facile.
en passant, montage du lanterneau :
Image Image Image
le mastic ne déborde pas assez à mon goût sur la dernière photo et pourtant les vis sont bien serrées :? peut-être qu'avec les températures prévues demain ça ira mieux 8)
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:49, modifié 1 fois.
Message par angie » 08 juil. 2012 19:12
===8 ===8 ===8
je vois que ça avance et que ça avance bien
félicitation pour le super boulot
on va y arriver tous et toutes aller courage tout le monde
on y croit !!
Spooky1
Message par Spooky1 » 15 juil. 2012 19:58
ouep on va y arriver 8)
Voici le lanterneau définitivement posé, mastic sur la partie en contat avec le toit + sikafill autour en débordant le 2 cm, si de l'eau rentre par là je me coupe un bras :lol:
l'arrière est quasiment fini, il reste à trouver du cache-vis apacher pour tous les rails
donc passage à la partie avant ce qui veut dire changement de l'inclinaison de la cara (pour que la pluie s'évacue par l'arrière tout neuf)
au passage, le toit de la cara a été changé (marqué SAV en dessous) et voici le travail du professionnel qui s'en est occupé, c'est à :cry:
et l'intérieur me direz-vous ? le voici, pas encore fini, c'est ma femme qui manie le pinceau pour la déco.
Courage à ceux qui rénove sous la pluie :wink:
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:53, modifié 1 fois.
nenesse
Message par nenesse » 15 juil. 2012 22:09
===7 Mais c'est que avance séreiusement , elle commence à être sacrement chouette ta cara , ===8
Bon courage pour la partie avant et pour la peinture et les déco intérieur de Me Spooky ( solidarité féminine )
A bientôt
VinZent
Message par VinZent » 16 juil. 2012 20:38
Beau boulot !! ===8
Spooky1
Message par Spooky1 » 16 juil. 2012 21:15
===2
Bon ça ne vous rappelle rien ?
sauf que c'est la façade avant maintenant :lol:
je comptais réparer directement de l'intérieur mais comme il me fallait de toute façon enlever les demi-rail de contour et que j'ai passé 5h à nettoyer la m..... qui se trouvait en dessous, je n'étais plus à quelques heures près :P
du coup j'ai tout démonté, ce qui me permettra de travailler dans d'excellentes conditions (prise de mesure, ajustement, collage, etc...)
en plus ça m'a permis de voir que la partie avant gauche (2ème photo ci-dessous) mérite aussi une petite rénovation
Image Image
Demain achat des tasseaux et au boulot 8)
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:54, modifié 1 fois.
nenesse
Message par nenesse » 16 juil. 2012 21:31
Salut Spooky,
Décidement on ne sait jamais quand on en voit le bout de nos rénovations ....mais bon tu as la technique maintenant et toujours autant de motivation , bravo ===8 , j'ai ouvert tes photos pour voir les dégats de plus près et je ne vois pas très bien ....qu'as tu mis sur ton sol pour recouvrir le lino ? ( j'ai le même sur la mienne et je crains qu'une restauration de se coté là soit nécessaire aussi !)
Quoi qu'il en soit bon courage pour ton changement de tasseaux et ce qui va avec
A bientôt
