En reculant ma nouvelle caravane dans un hangar, j'ai un peu touché ! Résultat un phare arrière est cassé et le plastique autour est cassé à plusieurs endroits.
Pensez-vous qu'il est possible de remodeler le plastique avec quelque chose comme de la fibre de verre pour ensuite installer un nouveau phare ?
le plastique fait toute la largeur de la caravane (c'est une ADRIA) et je n'ose même pas m'adresser à un réparateur pour connaître le coût de la réparation.
J'attends avec impatience vos conseils éclairés.
comment réparer des plastiques extérieur ?
- Pilou
Re: comment réparer des plastiques extérieur ?
J'ai réparé mon pare-choc arrière qui était devenu craquelant avec le temps.
J'ai procédé ainsi :
1) dépose de l'ensemble
2) renfort côté invisible avec des baguettes plates d'aluminium collées à la néoprène des morceaux fragilisés et cassés
2) colmatage des fissures et éclats restant visibles avec de la Pattex bi-composants
3) ponçage, d'abord gros grains puis grains fins avec calle de ponçage et papier à l'eau
4) sous-couche d'accrochage spéciale pour plastiques
5) peinture à l'aérosol
c'est du boulot, mais ça ne revient pas très cher et le résultat est garanti
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: comment réparer des plastiques extérieur ?
merci pour cette information détaillée !
- ISTACE Jean-Paul
oui, c'est une solution, il faut voir pour le démontage.
Je commencerais par me renseigner sur les produits de réparation de pare-chocs ABS chez un carossier sympa et achat en magasin de fourniture spécialisé pour garage et carosserie.
j-p
j-p
qu'entendez-vous par "ABS" ?
- Pilou
C'est un type de matière plastique, comme polystyrène, polyuréthane, PVC, polyéthylène, PTFE ...
[/url]cliquer ici
tu peux rechercher sur la toile des tutos de réparation de carénages de moto
les plastiques motos sont en general en abs et coutent un bras voir plus ..
il y a par exemple ceci
http://passion.vfr.free.fr/reparer_un_c ... _moto.html
d'autres on cherché un vieux bout de plastique de meme composition tailladé en petits morceaux dans de l'acétone qui leur donne une consistance pateuse genre mastic qu'il ne reste plus qu'a appliquer
bon courage et prends ton temps car le résultat en dépend
pierre65
Bonjour a tous,
Alors pour l ABS j utilise 2 sortes de produits:
Parfaite pour coller reparer! http://www.micro-magic.fr/index.php?pag ... it-express
Et l acetone pour des collages de grande suface uniquement.
Pour boucher des trous de bonnes vieilles cartes telephoniques ou cartes bleu ( elle sont en ABS)
