Page 4 sur 5
Re: pièces mecanniques
Publié : 16 févr. 2017 15:33
par nono1835
bonjour a tous
finalement les lames ne seront pas démontées .
huile de coude avec brosse métallique pour les lames de ressort et sablage pour les parties difficilement accessible sur le châssis.
bien entendu mon périple continue tant qu'a faire les choses autant les faire bien , un doute concernant mes jantes , les pneus sont en bon état mais les jantes un peu piquées donc ponçage et peinture .
au dégonflage surprise pneus + chambre .
pour le démontage je sollicite un professionnel du pneu et il me dit qu'il est interdit de mettre des chambres a air dans des tubeless ( le pneu de la roue de secours lui est hs pneus a changer )
il me dit aussi que mes jantes ne peuvent pas recevoir de pneus tubeless.
au final je suis sur que vous avez la réponse à ma question
comment reconnaître des jantes tubeless ou non ?
merci d'avance
Nono
Publié : 16 févr. 2017 16:08
c' est juste une question de rebord.
c' est pour cela que tu as des tubeless avec chambre, va falloir te trouver des jantes adéquates.
Publié : 16 févr. 2017 16:10
par aurelien71
Pierre-18 a écrit :c' est juste une question de rebord.
des jantes tube type!
Publié : 16 févr. 2017 16:40
par lolofay
salut
oui c'est déconseillé de mettre des chambres en effet
j'avais eu le soucis sur mon Eriba ; pneus tout craquelés donc changement pneu neuf ( pas de chambre ) mais 2 pneus à plats le lendemain ....
Depuis je préviens le monteur et il met une espèce de colle bleue tout autour de la jante , et plus de problèmes
lolo
Publié : 16 févr. 2017 20:25
par nono1835
Bonsoir à tous
Aller j'attaque ma recherche pour des jantes .
Jantes 13 pouces entre-axes 98 mm moyeu 59
Si quelqu'un a une idée ou conseil
Merci d'avance
Publié : 19 févr. 2017 12:50
par nono1835
bonjour a tous
je recherche des vérins pour la stabilisation de la caravane , j'ai trouvé sur caravaning univers , est ce que quelqu'un a déjà commandé dessus
merci
Publié : 19 févr. 2017 14:38
jamais commandé,
c' est plutôt ludospace et accessoire-remorque
tu es certain de 98, c' est pas 100 dès fois
100 est un entraxe Allemand,
Publié : 19 févr. 2017 15:31
par nono1835
la cote 98 est la cote mesurée comme j'ai pu , la forme de la jante ne me permet pas de positionner le pied à coulisse correctement .
je vais relever les référence sur le jante et faire une recherche sur le net
ensuite voir si des jantes de voiture ont le meme entraxe .
Publié : 19 févr. 2017 15:40
par nono1835
voici les infos de mes jantes ( non tubeless )
- 1.jpg (103.6 Kio) Consulté 5352 fois
- 2.jpg (169.19 Kio) Consulté 5352 fois
- 3.jpg (131.75 Kio) Consulté 5352 fois
firsat je pense que c'est la marque
4 1/2 x 13 la taille
1001 ???
merci pour vos compléments d'infos
Nono
Publié : 19 févr. 2017 16:49
par nono1835
re bonjour
après versification
voici les cotes définitives : entre-axe 98 mm , diamètre moyeu 58 mm
reste à trouver jante voiture adaptée
si vous avez des infos je suis preneur
merci
Publié : 19 févr. 2017 18:34
il te manque le déport !
Publié : 19 févr. 2017 18:47
en cherchant, j' ai trouvé chez Sorel un entraxe de 98
regarde là :
http://ma-remorque.fr/shop/product.php?id_product=279
Publié : 19 févr. 2017 20:40
par nono1835
Merci pour ta recherche pierre 18 , je prends note, je vais d'abord aller voir en casse , car des jantes de Fiat ont le même entraxe
Publié : 19 févr. 2017 21:14
par aurelien71
4 x 98 c'est aussi l'entraxe des simca.
mais je ne sait pas si c'est plus courant que les fiat
Publié : 19 févr. 2017 23:08
nono1835 a écrit :Merci pour ta recherche pierre 18 , je prends note, je vais d'abord aller voir en casse , car des jantes de Fiat ont le même entraxe
mais attention,
jante de voiture, pas forcément adéquate pour caravane,
ton poids se divise par deux sur la roulotte,
en voiture c' est par 4 donc si tu trouve en voiture, savoir ce qu' une jante peut supporter, et voir aussi le déport, c' est important.
