Forum Lacaravane.com • Casita id33
Casita id33
Publié : 28 sept. 2026 22:18
par Zuzu
Bonjour je me présente julien de l’anjou 49, je viens de demonter entièrement ma petite casita id33 que je possède depuis 2023 pour la restaurer, je commence par remettre le système de freinage en neuf ainsi que les roulements ensuite je voudrais installer du contre plaquer marine en 18mm pour le plancher 316cms par 205cms en 1 seul morceaux et je galere déjà à trouver cette pieces ( l'isolation plancher ne m’interesse pas je cherche la solidité). Mais des conseils seront le bien venu, voici des photo avant et apres demontage
Photo été 2023 le col du colombier tour de france
Re: Casita id33
Publié : 28 sept. 2026 23:34
par blancoco
Pourquoi repartir de zéro tu as eu des infiltrations ?
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 13:26
par Zuzu
Bonjour oui je l’ai récupérer (donner) en 2023 et le mal était déjà fait infiltration sur un hublot choc sur le toit partit avant et plancher complètement pourri plus le bas des parois pourris, je sais pas quoi remettre comme plancher je pensais a du contre plaquer marine mais je trouve pas la longueur et largeur souhaitée
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 14:08
par blancoco
J'ai déjà conseillé plusieurs fois cette solution tu fais en 2 bouts et par dessus en sens inverse de la jointure tu mets du plancher flottant
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 15:30
par alviju
Plancher en CP marine 18mm : as-tu calculé le poids pour la surface de cette Casita ?
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 16:09
par blancoco
Épaisseur 10 mm : environ 5,0 kg/m²
Épaisseur 15 mm : environ 7,5 kg/m²
Épaisseur 18 mm : environ 9,0 kg/m²
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 16:32
par Zuzu
Oui en contre plaquer marine 18mm je rajoute 25 kg. Sinon plancher flottant c’est sur une base de parquet?
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 17:33
par blancoco
Parquet flottant direct sur le CP ou tu peux mettres un isolant entre les 2, je pense même que si tu mets du parquet flottant tu peux mettre du CP en 15mm au lieu du 18mm
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 18:07
par alviju
Oui, du 15 sera suffisamment costaud.
Donc en 2 morceaux.
Si tu choisis un morceau à droite puis l'autre à gauche, alors il faut que le plus grand soit à droite, donc côté porte, puisque cette zone est la plus sollicitée.
Tu entreprends un sacré chantier !
Re: Casita id33
Publié : 29 sept. 2026 22:02
par Zuzu
Ah ok le parquet bonne idée, oui je me lance dans un gros chantier il y'a des heures de travail effectivement. En revanche les tailles de planches dans le marché et vu la conception de mon châssi m'oblige à construire le plancher en trois panneaux, deux panneaux sur la longueur trop court et en plus je tombe pas sur une traverse. Je pensse que je vais rajouter des traverses en carré de 30mm par exemple sur les points sensibles comme au niveau de la porte d'entrée
Re: Casita id33
Publié : 30 sept. 2026 08:25
par blancoco
Oui le problème ce sera les jointures le parquet en perpendiculaire devrait palier en partie mais sous le CP oui renforcer....
