Il s'agit donc d'une tesserault modele 3.10 L (c'est le type sur la carte grise) et comme je l'ai pas payée cher ben forcément y a des soucis !!
v'là la bête :
Donc pour le moment j'aimerais avoir des conseils avant d'attaquer bêtement et de faire pire que mieux.
Le soucis se situe au niveau du plancher, mais à l'exterieur, en dessous quoi !!
le bois s'effrite, on l'enleve à la main et dessous à priori y a comme des plaques de 3 cm d'épaisseurs (isolation je présume?). Ca se situe à l'arriére de la caravane principalement (enfin ya que là que j'ai vu, j'ai pas encore détaillé) sur toute la largeur et sur 50 cm de long. Donc moi je pensais virer tout le bois déjà (est ce que les côtés de la caravane sont solidaires ?) remettre les plaques bonnes, remplacer les autres par du polystiréne, et remettre une planche de contreplaqué marine de 15 pour être tranquille.
Maintenant d'autres questions viennet s'ajouter à cela :
- Dois -je siliconer la jointure entre mon plancher bon et ma plaque de cp marine ?
- Dois-je protéger mon cp marine ? avec quoi ?
- Dois-je blaxonner tout mon plancher pour être tranquille, ou vaut il mieux laisser respirer ?
- Au pire des cas, si je decouvre que tout le plancher et comme ça, puis-je réparer de la même façon en plusieurs morceaux pour eviter de désosser toutre la caravane ?
Voilà c'était long mais bon, je prendrais des photos demain, pour mieux vous situer l'affaire !
ça m'ennuirais de ne pas tenter une refection, parce que le reste est sain, il n'y a pas de traces d'humidité à l'interieur la seule prise d'eau (trés infime) se situe au lanterneau(un joint).
ah oui pour 300 € vous en dites quoi ?
