Hello a tous,
quelqu'un a-t-il déjà repeint le coffre avant d'une cara?
Mon coffre est tout jauni, je l'ai frotté avec tous les produits possibles et
imaginables y compris ceux pour meubles de jardin, rien n'y fait. D'ou mon idéé de le repeindre, est-ce que les aérosols pour voiture ne vont pas attaquer le plastique? D'autre part, le coffre en question est fendu juste dans le replis ou la porte vient se fermer contre, même problème: si je le répare au polyester de carrosserie tiendra-t-il le coup?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Peinture
- Lloyd Richard
Peinture
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Si votre coofre est réalisé dans un pvc de qualité, vous pouvez utiliser de l'acétone pour le blanchir (fonctionne aussi pour les menuiserie de maison au passage). Sinon, pour le plastique un aerosol de peinture voiture fonctionnera a conduition d'appliquer une sous couche de préparation plastique. (pour la sous couche et la peinture travailler dans une pièce chauffée, idealement de 20°c). Vous un meilleur accfroche pour pouvez faire chauffer la peinture (pas bouillir non plus) pour un meilleur accrochage.
Caravane ADRIA Optima 420 CP
Renault Mégane III Estate 1.5 DCI 110 Energy
