rénovation salle de bains
- angie
je voudrais refaire les placards de la salle de bain car pas du tout pratique avec une ouverture par le haut, une mini étagère à l'intérieur etc !! il est en plastic et suspendu sur les parois
mon mari hésite à se lancer, quel bois vous nous conseiller de façon à faire un meuble le plus léger possible tout en étant solide
j'ai essayé de chercher des meubles s de bains tout fait chez les accessoiristes caravane à part une armoire à pharmacie en plastique je trouve rien
avez vous dejà fait ce genre de travaux !!
connaissez vous un magasin de vente
etc..etc..
merci de vos réponses utiles
etc..etc..
Re: rénovation salle de bains
Intéressant.
ça serait bien de mettre dans la signature la marque et le modèle de la voiture, même chose pour la caravane. ça pourrait évité des questions.
Pour que nous puissions donner un avis, tu peux nous mettre une ou plusieurs photos du cabinet de toilette de la caravane.
Dans certaines caravanes, Il y a des mobiliers et cabinet de toilette mi en place avant les parois extérieur.
- angie
voilà je suis allée faire quelques photos à votre demande puisqu'il fait un super beau soleil on nous annonce 30° pour cet ap midi et de ce fait ma caravane est grande ouverte elle prend l'air !!!
voilà donc le meuble que je souhaite changer et mettre un meuble en bois à la place avec une ou deux portes à charnières
je mets les photos en deux posts puisqu'on ne peut mettre que 3 photos à chaque fois
- angie
autres photos
Pour le mobilier en bois, il faut quand même faire attention au poids, pour pas mettre trop lourd, pour pas que ça prennent trop sur la charge utile, surtout si la charge utile est faible ou juste.
Pour le démontage, je ne saurais pas t'aider.
- angie
merci pour la réponse mais de l'isorel ou similaire ça irait pas ???
du bois assez fin qui peut supporter un peu de poids car pour moi ce meuble actuel me sert juste à mettre le gel douche, savon, dentifrice et j'en passe !! donc peu de poids au final
Dans ma vieille caravane tout est en isorel. Vraiment très léger, mais attention, l'intérieur avait dut prendre l'humidité avec les anciens proprios et le bois s'est gondolé. Du coup les placard fermes mal et on du mal à coulisser. Il faudrait aussi que tu fasse des photos d'ensembles pour qu'on voient mieux comment cela se présente dans la caravane.
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
- angie
désolée mais côté photo je ne peux pas faire mieux la s de b est assez petite
et mon appareil photo est au maxi du zoom mini
donc je ne peux pas réduire plus et si je sors le pend de mur gêne on voit plus la s de bain
désolée j'ai pas de meilleure solution à te proposer pour les photos
seulement quelques explications :
ce meuble que je veux modifier est au dessus des wc
en face j'ai le lavabo avec un meuble couleur et matériel identique à celui ci
il y a une baie opaque dans la salle de bains
si cela peut t'aider 2 photos de plus
- Pilou
J'ai utilisé des tasseaux de bois blanc pour l'armature et un reste de lames de parquet flottant spécial salle de bains pour les panneaux de porte :
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
- angie
merci pour l'idée et pour la photo
je trouve le projet sympa et je vais soumettre ceci à mon grand chef
ça me tente bien car effectivement cela ne doit pas être très lourd
mais en quoi tu as fait le fond du placard tu as laissé la parois de la caravane ou tu as mis un fond à ton placard
ta réponse m'intéresse
merci
merci
- Pilou
Voici les étapes de mon bricolage :
Pilou a écrit :Les travaux dans la salle de bain avancent, voici le plan de la vasque changé d'orientation:
J'en profite pour changer le joint:
Et mettre un coup de crépi:
La réalisation des portes avec un reste de parquet flottant et de la structure destinée à accueillir une lingère et à cacher la tuyauterie :
Les panneaux et le couvercle de la lingère en place :
Le couvercle ouvert:
La crédence posée:
Une vue d'ensemble avec le WC chimique retrouvant sa place:
Il reste quelques détails de finition et la robinetterie à fixer...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
- angie
merci beaucoup pour les photos
peut tu me dire qu'elles sont les dimensions de ta salle de bains
longueur du mur ou tu as mis le lavabo par exemple merci d'avance
- Pilou
90cm environ
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
Super idée, je cherchais justement comment trouver du jolis bois (fin et facile à travailler) pour faire de petits portes placards.La réalisation des portes avec un reste de parquet flottant
- angie
merci Pilou pour ta réponse tes photos ton aide
reste plus qu'à convaincre Mr de se mettre au travail mais c'est pas gagné !!
car il ne veut pas toucher à se meuble pour lui c'est très bien comme cela !!!
une dure bataille s'annonce !!!
