voila ayant cassé un cran de verrouillage sur un de mes fauteuil cet été , je me suis dit avant d'en commander une , regardons si je peux faire quelques chose .
voila mon modele de fauteuil
voila les tétons en plastiques qui s'abiment et/ou cassent ( donc plus de verrouillage possible et fauteuil inutilisable )
Pour déverrouiller l'accoudoir , (si le téton est cassé il se déverrouiller seul , sinon faire vrier l'accoudoir jusqu’à ce qu'un téton se déverrouille et ensuite le reste se fait seul
Prendre de la tige filetée de 3mm avec des écrous nylstop de 3mm ( la longueur de la tige filetée dependra de la largeur de votre support . )
voila assemblé a quoi cela ressemble
sur le support , couper a raz les tétons , percer le support de part en part avec un forêt de 3.2mm ( il faut percer droit) et monter la tige et les écrous comme sur la photo ( attention une fois vissé , la tige ne doit pas dépasser de l'écrou ) par sécurité j'ai mis du frein filet .
avec la tige et les écrous a leur place
Et enfin remettre l'accoudoir ,( d'abord un côté et ensuite l'autre côté). voila ce que cela donne .
TEMSP POUR UN FAUTEUIL : 1/4 h
DIFFIUCLTE : facile
COUP DE LA REPARATION : moins de 10€
MATERIEL : -Tige filetée de 3mm ( 1m de long cela suffit car moi j'ai fait mes 4 fauteuils du coup )
- Ecrous nylstop 3 mm
- scie a métaux
- perceuse ou dremel avec forêt de 3.2mm
- freins filets ou super glue
voila si cela peut aider et puis sincèrement en voyant le prix des fauteuils cela m’embêterais de les changer juste pour un téton en plastique cassé .
