changement linoleum sur Orégon 32
oliv972
Message par oliv972 » 24 févr. 2021 10:29
Madame souhaite changer le linoléum de notre Caravelair Orgéon 32. Donc je commence à tout démonter en mobilier.
J'aurais préféré le restaurer, et puis cela me couterait moins cher et moins de travail car là , j'avais pas prévu..
Petit question : qui a déjà restauré son linoléum ? et avec quel produit miracle ?
De nombreuses vis sont bien coincées, voire rouillées, pour les retirer, disqueuse, on entaille le bois et on rebouche avec pâte à bois pour solidifier les tasseaux après. Il reste à retirer la partie vis qui est dans le plancher, ca c'est simple.
Mais j'ai un souci avec la partie petite couchette à l'avant de la caravane, le mobilier est aussi fixé dans la caravane dans l’arrondi et je pense que c'est fixé sous l'aluminium extérieur. il doit y avoir juste une vis ou deux. Qui a déjà démonté sur une Orégon ou sur une autre Caravélair ? les vis fixées au plancher c'est bon je les ai enlevé.
Linoléum d'époque :
et celui que Madame voudrait :
Photographies cet après midi de mon souci !
Re: changement linoleum sur Orégon 32
Message par blancoco » 24 févr. 2021 10:39
Peut être fixé par l'extérieur tu peux pas passer une la lame de scie à métaux ou scie sabre ?
oliv972
Message par oliv972 » 24 févr. 2021 10:56
Oui c'est ce que je pense, mais une lame de scie est trop épaisse.
Si je devais le rénover, j'ai lu qu'il fallait le nettoyer avec du bicarbonate de soude, bien rincer et laisser sécher, puis ensuite passer de l huile de lin pour lui redonner de l'éclat, mais sans trop en mettre car il deviendrait glissant.
qui a testé ?
Message par blancoco » 24 févr. 2021 12:38
Il a sûrement fais son temps ce lino le changer redonnera un coup de jeune, si tu le colle il faut attendre qu'il se détende, avec un extracteur de vis tu devrais pouvoir y arriver..
Message par Papy80 » 24 févr. 2021 13:13
:roll: Pourquoi ne pas avoir enlever le lino juste dans les parties visibles
pour le remplacer par des lames en PVC et des dalles PVC ??
Car je ne pense pas que le lino d'origine soit usé dans les coffres les placards ! :roll:
c'est plus simple et pas de démontage de mobilier qui risque de savérer difficile même au remontage :wink:
Cousin hub
Message par Cousin hub » 24 févr. 2021 20:47
Coucou
+1 papy a raison
oliv972
Message par oliv972 » 24 févr. 2021 22:40
Oui c'est vrai, mais Madame veut qu'il soit retiré, et quand madame veut, elle a, que voulez vous, on cède facilement.
Donc ce soir je suis bien avancé et puis on va changer les vis à bois. Il me reste ces deux coffres qui ne se retire pas complètement. je vais y arriver à les retirer. C'est du boulot c'est clair, mais bon je suis lancé.
Blancoco, je viens de regarder sur le net, oui je vois ce que c'est comme outil, je ne connaissais pas. c'est cool, merci .
une petite photo lorsqu'il sera mis en place le nouveau "lino".
Merci à tous.
Kiasmart
Message par Kiasmart » 25 févr. 2021 09:35
Papy80 a écrit :
24 févr. 2021 13:13
Bonjour ,
C'est avec  des lames/dalles autocollantes PVC que j'ai refait le sol de mon ancienne Caravelair 400 .
Résultat impeccable pour les découpes avec une jauge de contour et pose facile sur l'ancien lino , mais  comme j'ai fait ce travail par grande chaleur en été , il se fait qu'en hiver j'ai eu qcq rétractations minimes entre ces dalles
Cordialement / Kiasmart
Message par Papy80 » 25 févr. 2021 09:48
oliv972 a écrit :
24 févr. 2021 22:40
Merci à tous.
Tu pouvais trés bien faire les découpes au cutter ,contre les meubles et les coffres
et decoller les parties visibles et en faire un gabarit de pose pour découper le lino a la forme :wink:
En tous cas insert bien des petites chevilles en bois avec de la colle dans les anciens trous de vis avant de remettre des vis neuves :wink:
:lol: ça bouge a l'intérieur d'une caravane en traction sur la route ! ===2
Message par blancoco » 25 févr. 2021 10:26
Bon du coup tu verras tout les recoins du plancher et voir si il n'y a pas de souci, attend un peu avant de remettre les meubles car ça se détend le lino ! Moi j'avais mis du plancher flottant, certes un peu plus lourd mais bon
oliv972
Message par oliv972 » 25 févr. 2021 18:54
Papy80 a écrit :
25 févr. 2021 09:48
oliv972 a écrit :
24 févr. 2021 22:40
Merci à tous.
Merci du conseil je prends note. Ce soir tout est démonté , et je n'ai rien cassé. Les meubles pourront reprendre leur place. Elle date de 1978 la miss tout de même ( je parle de la caravane )). mdr.
Je laisserai le linoléum se tendre, mais vous me conseillez de le coller ou de le scotcher avec du double face ?
Message par blancoco » 25 févr. 2021 19:38
Un cordon de sika périphérique une fois le lino bien détendu
oliv972
Message par oliv972 » 26 févr. 2021 19:03
blancoco a écrit :
25 févr. 2021 19:38
Ok pour le SIKA, mais le lequel en mastic ou en colle ? Le lino est acheté de cet aprèm , pose demain sans le fixer pour qu'il se tende .
Message par blancoco » 26 févr. 2021 20:09
Ales67
Message par Ales67 » 27 févr. 2021 11:56
Pour ma caravelair Palma de l’époque, j’avais démonté tout les meubles intérieurs (comme toi)j’ai décollé l’ancien lino, en le décollant il restait l’adhésif au sol et comme le plancher était bien j’ai posé
directement le lino sans ajouter de colle.Résultat nickel.
Le lino que j’ai utilisé est en PVC mou dessus et dessous c’est une espèce de textile genre laine acheté dans une enseigne le Roi....Après avoir décapé et peint tout les meubles, j’ai procédé au remontage tout c’était bien remonté.http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/218/32549 sur la huitième photo on voit le nouveau lino
Alain
