matiere de la caravane
Publié : 05 sept. 2007 15:42
par lechti1
je serais curieux de savoir de quelle matière sont babriqué les caravanes
les anciens modèle puis actuellement
ex: contreplaqié sur des tasseaux, aluminium etc
merci
Publié : 07 nov. 2007 18:23
par Mdame Lili
schlitter michel a presque cerné le problème.
En effet pour les anciennes tel les Goliath, et les actuels comme les Eriba l'ossature est en acier.
En ce qui concerne les nouvelles, les panneaux sandwich sont roi, mais l'isolation diffère selon la marque. Cela peut être du polystyrène expansé (très généralement) ou du styrofoam. Je précise encore que l'isolation du plancher, des parois et du toit est d'épaisseur différente selon les marques.
Publié : 07 nov. 2007 19:35
par Decarpentrie BernardusL
j'ai vu un morceau de panneau sandwich des caravanes Hymer. A l'endroit de fixation des meubles ils mettent du métal déployé ( c'est un peu comme du grillage mais + épais et avec des fines mailles dans lesquelles les vis viennent se fixer.
Nanard
Publié : 07 nov. 2007 21:24
par Michel
Toujours concernant les anciennes,jusqu'à la fin des années 70, Caravelair pour celle que je connais c'était une ossature bois avec CTP 3mm intérieur, tole alu extérieur et des matelas de laine de verre dans les mailles de l'ossature. la carrosserie était gauffrée sinon on enfonçait la tôle avec le doigt. :D
Le plus c'était le CTP intérieur car nombre de caravanes récentes ont les murs en isorel revêtu d'un décor, on le constate lorsqu'on place une vis : çà tient mal :evil: et de plus c'est plus lourd que le CTP :evil: (mais moins cher) :twisted:
