quel PERMIS
vividu13127
quel PERMIS
Message par vividu13127 » 29 juin 2008 09:05
Bonjour nous avons acheté une caravane il y a peu (en occasion) et elle fait un poids de 880 kg puis 920 kg en charge. Notre golf qui doit la tirer fait 1000 kg nous n'avons pas le permis E seulement le B. Dans les doc que je lis je vois que nous n'avons pas besoin du permis E à moins que je me trompe mais qu'en est il de la loi ??? je sais que si le total de la caravane en charge ne dépasse pas le poids de la caravane tout est ok ? est-ce que j'ai raison ??? merci d'avance on est sur le point de partir....
Message par Bonaud » 29 juin 2008 09:15
Peux tu recopier ici les données suivantes (à prendre sur les cartes grises ) :
PTAC de ta caravane
Poids à vide de la tractrice
PTAC de la tractrice
PTRA de la tractrice
Dès que j'aurais ces éléments je te dirais ce qu'il en est...
La règle c'est que le PTAC remorque ne doit pas dépasser le PV tractrice, que la somme des PTAC ne doit pas dépasser 3500 kg, et que le PTAC remorque soit dans la limite du poids remorquable obtenu par la soustraction : PTRA - PTAC Tractrice....
C'est pour cela qu'il me faut les éléments demandés...
Par ailleurs si tu pouvais ajouter le pays dans ton profil, pour les questions juridiques, et par égard pour nos amis étrangers, ce forum étant francophone et pas seulement français... Merci !
Guéno
Message par Guéno » 29 juin 2008 18:40
La golf fait 1249 kgs à vide et un ptac de 1880 kgs soit une charge utile de 631 kgs
Le poids remorqué autorisé freiné oscille entre 1400 et 1700 kgs
Non freiné il tombe à 660.
(données VW)
maintenant une caravane à vide qui fait 880 kgs puis 920 en charge, ça laisse 40 kgs de charge ça me parait bien peu, non ?
mais attendons les éléments
MB E 290 TD + Adria de 84 et depuis 10 ans dans le sud 56 dans le même camping, quand on aime on ne change pas.
+ Volvo FH 12 460 ch + fond mouvant mais bon ce n'est pas le même usage
Message par Bonaud » 29 juin 2008 18:53
Le poids remorquable "n'oscille" pas !
c'est une donnée constructeur homologuée par la DRIRE !
Quel est ton PTAC !!! (déjà demandé !)
Quand aux 40 kg de CU dans la caravane, c'est en poids réel ou sur la carte grise ?
En réel c'est absurde, en officiel encore plus !!!
Redonne moi ces poids tels que demandés précedemment en les copiant des cartes grises, ce sont les seuls valables pour les calculs de permis E/B.....
4 as
Message par 4 as » 29 juin 2008 21:02
La réponse est là sur le site :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Adria 542 pk spacieuse et confortable avec Alko 1300
Ford Galaxy Titanium 140 pour tracter en toutes saisons
Waze sur Samsung Galaxy Tab3 connecté au web
Guéno
Message par Guéno » 30 juin 2008 06:52
Bonaud a écrit :Le poids remorquable "n'oscille" pas !
ça a beau être homologué par la Drire, et personne ne dit le contraire, ce sont bien les données constructeurs que j'ai indiqué qui "oscille" suivant le pourcentage de pente entre 8 et 12 %,
je n'y peux rien c'est ainsi
maintenant ce n'est pas ma voiture, je donnais ces infos juste pour faire gagner du temps, mais bon tant pis
vividu13127
quel permis alors ???
Message par vividu13127 » 30 juin 2008 17:31
Bonjour à tous un peu longue à vous répondre mais week end oblige. Alors je copie la carte grise de la GOLF :
carte grise GOLF
F2 : 1680 kg masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immat (kg)
F3 : 2680 masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'état membre d'immat (kg)
G1 : 1137 G= masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (M1?) (en kg) tout ceci a été copié au dos de ma carte grise golf
carte grise caravane
F2 : 920
F3 : rien
G1 : 800
FRANCE
Alors si j'ai oublié quelque chose désolé je n'y comprend rien par contre si vous voulez savoir quelle marque de rouge à lèvre on mêt pour le soir pas de pb !!!! hihihi
Merci les mecs pour votre aide et j'espère que vous allez m'apporter une bonne nouvelle..... petit rappel je n'ai que le permis B
BREHON
Permis
Message par BREHON » 30 juin 2008 17:41
Pas de problème, vu cette configuration, ton permis B te suffit.
Tu peux emmener 543 kg dans ta voiture et 120 kg dans ta caravane.
Tu peux tracter au maximum 1000 kg.
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
vividu13127
merci
Message par vividu13127 » 30 juin 2008 19:48
Merci bcp BREHOM comme j'aime lire ce genre d'information...... du coup je vais peut être même emmener mon mari tient.... bisous à vous tous et merci encore.....
vividu13127
encore une petite ???
Message par vividu13127 » 30 juin 2008 21:25
Donc si j'ai bien compris les 500 et quelques kilos dans la voiture c bien entendu passagers y compris ???? et les 100 et quelques kilos de la caravane est-ce que la roue de secours et la bouteille de gaz sont compris ???? c'est surement suivant ce qu'il y avait en série au départ ??? mais comme je l'ai acheté d'occas. et que c'était dedans je suppose que c'était en série !!!! NON ????
BREHON
Permis et poids
Message par BREHON » 01 juil. 2008 07:57
Il s'agit du poids total autorisé en charge, donc tout compris :
véhicule, plein, bagages et passagers, idem pour la caravane, avec ses accessoires, ses options, et tout ce que tu mettras dedans avant ton départ. L'idéal est de trouver une bascule pour savoir ou tu en as, au moins avec ta caravane à vide.....
vividu13127
merci
Message par vividu13127 » 01 juil. 2008 08:29
bon et bien tout ca est désormais très clair je te remercie encore bcp.
KryLo
Message par KryLo » 01 juil. 2008 10:48
Normalement , le poids à vide d'une caravane s'entend : poids de la caravane plus une bouteille de gaz, une rallonge électrique, et la moitié du réservoir d'eau (mais là je suis plus certain). Sinon toutes les options rajoutées après viennent en moins sur la charge utile.
