non pas du tout et heureusement que je ne dépasse pas 3500kgBonaud a écrit :Bonjour,motorad a écrit :Bonjour,
étant nouveau caravaniste et n'ayant jamais de ma vie tracté une caravane, pouvez vous me dire à quelle vitesse roulez vous sur des nationales à 90, sur des voies rapides à 110 et sur autoroute à 130.![]()
Ensuite combien de distance de sécurité laissez vous entre les véhicules.
Si ta Skoda a un PTRA (F3) supérieur à 3500 kg, tu es limité à :
- 90 km/h sur autoroute...
- 80 km/h sur les autres routes...
D'après l'article R413-8 du code de la route...
Après à chacun de choisir s'il respecte ou pas la limitation de vitesse, pour ma part c'est non sur autoroute, mais je tracte (très) léger...
Et j'utilise le régulateur de vitesse si le profil de l'autoroute le permet, mais là c'est un choix personnel, par contre je n'ai jamais aimé le limitateur, que ce soit en solo ou attelé !!!
A quelle vitesse roulez vous avec votre caravane
motorad
Re: A quelle vitesse roulez vous avec votre caravane
SKODA OCTAVIA 2013 ESSENCE TSI 140CH
MOTO : HONDA AFRICA TWIN 2016
CARAVANE : SUNLIGHT NJOY C44D Truma Mover SR
Salut,
Si tu débutes en traction, 95-100 sera déjà bien sur autoroute, le temps de te familiariser avec ton attelage et surtout d'adopter les bons réflexes lors des dépassement de poids-lourds et lorsque certains gros attelages te dépasse.
Le comportement de ton attelage dépendra également de la bonne répartition des charges dans ta caravane.
je ne dépasse pas 3500kgmotorad a écrit :Bonjour,
et après avec le temps et le comportement de ton attelage tu verras si tu peux rouler plus vite
Sachant que les caravanes ne sont pas réellement conçues pour faire de la vitesse
les constructeurs Allemands recommandent 100 kmh et pourtant on sait tous que leurs caravanes c'est du costaud !
et surtout que la plus prudence est toujours la meilleure conseillére
Tu as ta
En PTRA (F3 sur la carte grise !), c'est surprenant, à puissance égale (140 ch) le PTRA du C5 est de 3755 kg !!!motorad a écrit :non pas du tout et heureusement que je ne dépasse pas 3500kg
Tout est ditPapy80 a écrit : Bonjour !![]()
Roules déjà a 90 kmh en gardant bien tes distances et en respectant le code de la route :
les constructeurs Allemands recommandent 100 kmh et pourtant on sait tous que leurs caravanes c'est du costaud !![]()
et surtout que la plus prudence est toujours la meilleure conseillére![]()
Tu as taderriére toi ,c'est les vacances ,alors prends ton temps le principal c'est d'arriver a bon port
Dernière modification par lebaniego le 17 févr. 2015 14:08, modifié 1 fois.
Renault Twingo 1.2 - 1998
motorad
motorad
poids de la voiture : 1250kgBonaud a écrit :En PTRA (F3 sur la carte grise !), c'est surprenant, à puissance égale (140 ch) le PTRA du C5 est de 3755 kg !!!motorad a écrit :non pas du tout et heureusement que je ne dépasse pas 3500kg
poids de la caravane (pvom) : 1050kg
@ motorad
et F3 sur la carte grise ? (poids théorique que le PTRA !)
Et 1250 kg c'est quel poids ? Même le poids à vide doit être supérieur pour un véhicule de cette catégorie !
1.4 tsi... C'est bien le poids à vide
@ lebaniego
Tu connais le PTRA ???
140 ch avec un 1,4 litre ???
motorad
je peux tracter jusqu'à 1500kg
PTRA = F3 sur la carte grise !!!
Poids théorique de la tractrice, inscrit sur la CG !
Pas ce que tu peux tracter....
Tiens, ça t'évitera de monter sur tes grands chevaux : http://www.321auto.com/Fiche-technique/ ... 39566.htmlBonaud a écrit :@ lebaniego
motorad
F3 = 3305
@ motorad
Ok, merci !
C'est léger pour 140 ch !!!
Ma Xantia HDI 110 ch de 2000 avait un PTRA plus lourd...
Et donc pour revenir au sujet, pas de limitation spécifique au code de la route (sauf panneau spécial) mais ne pas non plus forcer à 130 surtout en tant que débutant...
S'habituer à l'attelage et à la façon de le charger avec un poids en flèche correct, ainsi qu'à sa conduite...
Ok, merci !
