Ampérage disponible dans les camping
Re: Ampérage disponible dans les camping
Message par Papy80 » 29 déc. 2014 21:01
Bonsoir ! :D
Exact Serge ,c'est aussi ma doctrine ,jamais plus de 750 /800 W pour les appareils électrique comme la cafetiére ou la bouilloire
le micro ondes installé par Burstner est aussi un 800 W d'ailleurs et pour le chauffage j'ai un chauffage a 2 puissances 750/1500 W
avec ça j'arrive a jongler facilement avec les différents ampérages,
je choisis les campings ayant quand même un minimum de 6 ampères :lol:
Gaël
Message par Gaël » 30 déc. 2014 00:23
Merci pour vos expériences :D
Ce qui m'embête le plus, c'est le chauffe-eau ou le chauffage (et il est bien là le défi), pour le reste, pas de problème.
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Message par Bonaud » 30 déc. 2014 08:44
@ Gaël
Le gaz ma parait être la solution (avec ultra heat électrique et ventilation), bien sur cela fait un peu plus de travaux (cheminée, aération, etc....), mais tu n'es pas à cela près si je me souviens bien ?
Cela te permettrait aussi une certaine autonomie que tu n'auras pas si tu dépends d'un branchement 230 Volts !!
Par contre, je ne peux te conseiller là dessus, je n'en ai jamais eu !!!
Message par Menhir22 » 30 déc. 2014 08:57
Gaël a écrit :Merci pour vos expériences :D
la bagarre avec les Ampères, j' en ai raz le bol ===7
dans ma LMC, j' ai un boiler électrique 10 l et 650 W, je le laisse
dans la fendt, j' ai mis un boiler " truma " de 10 l à gaz, conso de 120 gr à l' heure, ne fonctionne jamais une heure :mrgreen:
si j' ai 6 Amp, je peux me servir de l' ultra heat sur 1000 W ===8 avant je coupais le boiler électrique et pour le remettre, je coupais l' ultra heat, je passais au gaz,
choisi la meilleure solution pour toi :mrgreen:
Message par blancoco » 30 déc. 2014 09:21
Mets un chauffe eau instantane gaz qui réglé ton dilemme :wink: pas besoin du 230v
Gaël
Message par Gaël » 30 déc. 2014 10:28
@ Bonaud : Oui, tout est à faire et à installer, le tout est de faire le bon choix.
@ tous :
J'ai quand même une interrogation pour l'installation au gaz... ne faut-il pas que je fasse valider l'installation par un pro pour avoir une sorte d'homologation ?
Message par blancoco » 30 déc. 2014 12:35
Ça dépend de ton installation actuelle et de l'implantation de la caravane, tu peux très bien relier ton chauffe eau à la bouteille directement avec un flexible inox (jusque 3m je crois) dans ce cas pas besoin de certification..
Gaël
Message par Gaël » 30 déc. 2014 12:49
Voici l'installation actuelle :mrgreen: :
Pour l'implantation, je peux positionner le chauffe-eau au niveau de l'essieu ou du moins tout ce qui est "lourd"
Je peux mettre le chauffe-eau plus sur l'avant vers les bouteilles pour avoir un raccord inférieur à 3m et idem pour le chauffage.
Pour les bouteilles de gaz, je peux les mettre devant sur le timon comme à l'époque.
Message par blancoco » 30 déc. 2014 13:05
Oui tu as de la latitude :mrgreen: reste à faire ton choix de type chauffe eau : boiler, chaudière, instantané.....
Message par Papy80 » 30 déc. 2014 13:08
A mon avis si ta caravane a déjà sa carte grise et que tu ne doives pas repasser a la Dreal pour une raison x ou y
rien ne t'empéches de faire ton installation de gaz comme tu l'entends
Bien entendu en respectant les régles de sécurité ===2
Gaël
Message par Gaël » 30 déc. 2014 13:14
@ Bonaud C'est ça le plus dur...
Ce n'est pas de tout installer mais bien de faire les bons choix :wink:
Je vais regarder cette histoire des 3m sans homologation particulière...
@Papy80
Oui, je suis en CGFC depuis plus de 6 mois, enfin j'ai d'abord eu une CGFN suite à une erreur en préfecture, mais j'ai souhaité une CGFC
Je préfère éviter la DREAL, j'ai eu plusieurs sons de cloche mais je ne pense pas avoir à faire à eux car aucun schéma disponible pour cette époque etc...
Je dois faire un montage propre et en sécurité pour moi et pour les autres bien entendu.
Message par Menhir22 » 30 déc. 2014 13:22
si tu devais faire homologué ton circuit gaz;
c' est pas la dréal mais véritas,
tu avais bien le gaz avant,
donc si tu veux installer un boiler et un truma, chose facile en ce moment où tu n' as pas de meuble
1 vanne 4 voies,
du tuyau diamètre 8
des raccords olive en tous genres
des attaches tuyaux
rien de plus facile :mrgreen:
Message par blancoco » 30 déc. 2014 13:29
T'es dit une bêtise flexible maxi 2, LP n'oublie pas instantané qui pour moi est maintenant impeccable :mrgreen:
Message par Menhir22 » 30 déc. 2014 13:33
[quote="blancoco"],
direct bouteille, tu connais la pression en sortie bouteille ===7
excuse moi, jamais vu un branchement comme ça !!!
Gaël
Message par Gaël » 30 déc. 2014 13:47
Oui oui, il y avait bien le gaz avant, j'ai même encore les tuyaux sous la châssis, que je ne vais pas réutiliser bien sûr :lol:
Je vais enquêter sur Veritas... :wink:
