Page 1 sur 3
régulateur de vitesse
Publié : 16 juin 2008 11:54
par gargamel
Question aux spécialistes que vous êtes : utilisez-vous votre régulateur de vitesse quand vous tracter votre caravane ?
Publié : 16 juin 2008 12:20
Perso, quand je tracte une voiture qui en a un, pas souvent. Mais même à vide j'ai la flemme de l'enclencher, sauf sur autoroute pour me caler à la vitesse qui va bien par rapport aux limitations.
Mais avec la caravane ma vitesse varie trop suivant les conditions pour que cela m'intéresse.
Publié : 16 juin 2008 16:43
Ben justement, je préfère adapter ma vitesse à plein de facteurs. Faut dire que je n'ai pas un attelage qui croise tranquille à 130...
Donc suivant le vent, la chaussée, la pente etc ma vitesse varie..
En solo, c'est 130 ou 110 suivant qu'il pleuve ou pas, mais toujours la même vitesse..
Publié : 16 juin 2008 19:31
Mon père n'utilise pas le régulateur de vitesse, si il l'utilise, ça lui fait peurs. :? Donc, il ne l'utilisera pas en traction. :wink:
Publié : 16 juin 2008 19:33
Ben c'est vrai que quand on n'est habitué, le pilotage semi-automatique (ben oui, il y a encore le volant à surveiller), cela fait bizarre.
Publié : 16 juin 2008 19:55
oui, avec un peu de couple, même une boite méca, c'est ok mais c'est pas le style de conduite que j'aime.
Mais pour se caler à la limitation, c'est pas mal.
Publié : 16 juin 2008 20:04
Je met des vieux post déjà aborder sur ce sur sujet :
Vous et le régulateur de vitesse en traction
Regulateur de vitesse et caravane
Publié : 17 juin 2008 06:51
par obelix1990
Egalement, le plus souvent possible, sauf en descente
Publié : 17 juin 2008 09:22
par hobby540
Pour le régulateur, mon avis est partagé ..
Je pense que pour une caravane de petit et moyen gabarit, si la tractrice est bien dimensionnées, l'usage du régulateur est possible ...
par contre à partir d'une caravane d'un certain gabarit, je pense que l'utilisation du régulateur doit être modérée. Car il vaut mieux "ressentir" les problèmes qui pourraient arriver (vent, descente etc ..) tout de suite et corriger, ce qui n'est pas évident avec le régulateur en fonction :wink:
Publié : 17 juin 2008 09:42
par gargamel
merci pour vos réponses j'utiliserais mon régulateur de vitesse comme ça mon limitateur qui se trouve sur le siège passager se reposera :P
Publié : 17 juin 2008 09:52
par hobby540
Le régulateur est effectivement intéressant lorsque la route est dégagée..
Mais maintenant il existe des régulateur asservis avec capteurs qui réduisent automatiquement la vitesse par rapport à la voiture devant.
Ce système doit être sympa, sauf si ceux qui doublent se rabattent juste devant :evil:
Régulateur et divers
Publié : 17 juin 2008 10:24
par BREHON
Il faut tout de même avouer que les aides à la conduite sont un sacré plus.
Au début de l'ABS, quand on freinait fort, la pédale avait tendance à "cogner" et beaucoup relachait cette pedale de frein en pensant à une défaillance.
Bien entendu, cela se finissait en général par une "percussion".
Cela ne se produit plus maintenant.
Le système d'aide au freinage d'urgence, combiné à l'ABS, exerce une pression considérable sur la pédale, après avoir calculé le temps entre le "laché" d'accélérateur et la pression sur le frein.
Alors effectivement il ne faut pas se dire que tout ira bien sur une voiture bourrée d'electronique, mais il faut bien reconnaître que les sytèmes de protection passives ou actives sont un plus indéniable.
Moi je suis plutôt pour utiliser le limiteur de vitesse plutôt que le régulateur, en traction du moins, sinon, je suis pour les deux.
Mon rêve en traction, un ralentisseur electrique, comme sur les bus.
Publié : 17 juin 2008 11:50
Pour ma part, je trouve que ces aides à la conduite poussent les gens a ne plus être des conducteurs mais des types assis derrière un volant sans connexion avec la réalité autour (la route, les autres usagers etc...)
Et après on trouve des gens qui surpris d'avoir des problèmes en roulant à 90 sur la neige en slicks...
@Joel, t'as des problème de freins en montagne ? C'est des disques ou des tambours ?
Parce que sûr les voitures avec 4 disques que j'ai eu, j'ai jamais réussi à faire chauffer les freins en montagne...
Par contre, ceux de la caravane...
Publié : 17 juin 2008 12:24
C'est possible avec les tambours arrières, cela m'est arrivé une fois qu'ils décident de faire grève.
Pas vraiment une grosse descente mais très lente. Mais il a fallu pas mal de km. Le problème des tambours, c'est que cela refroidit très lentement.
Mais jamais eu de problème avec des disques. Mais j'ai non plus dit que je descendais les cols au point mort.. Mais des freinages de 90-100 à 30 pour une épingle, ils peuvent en enchaîner un sacré nombre...
Publié : 25 juin 2008 15:34
par aquarius
Je l'utilise uniquement sur autoroute si les conditions de circulation
le permettent.
Bien souvent je reprends la main pour les descentes a vitesse limitée.
En fait j'apprécie cet automatisme, auquel on s'habitue facilement.
Pratiquement jamais sur les nationales.
