Forum Lacaravane.com • Freins
Freins
Publié : 05 oct. 2008 17:52
par Decarpentrie Bernard
Je suis en train de changer mes plaquettes de frein sur la Scénic. A l'avant pas de problème mais à l'arrière comment repousser le piston j' ai essayé avec un serre joint mais je n'y arrive pas (sans trop forcé)
Quelqu'un le sait-il? merci.
Nanard
Publié : 05 oct. 2008 19:28
par Maubylice
c'est un piston avec un pas de vis,normalement il faut un outil spécial
Publié : 05 oct. 2008 21:35
par BREHON
Si ce n'est pas un système comme décrit par Maubylice, vérifie que ton bocal de liquide de frein n'est pas plein.
Cela peut arriver si tu as rajouté du liquide depuis ton dernier changement de plaquettes.
Si c'est le cas, tu peux toujours appuyer sur ton piston, le liquide étant incompressible. (heureusement d'ailleurs....)
Bonne soirée
Publié : 06 oct. 2008 13:58
par fernand
:mrgreen: Bjr tous..
il s'agit très probablement d'un piston à crémaillère, puisque les étriers AR agissent également en frein de parking.
Il faut les tourner d'un 1/4 de tour et comprimer, et ainsi de suite jusqu'à rentrée totale.
tu vois :shock: ...c'est simple... :shock: .. le mieux tu coupes les cables sur les freins arrière .. ça sert à rien c'est devant qu'il faut s'arreter pas derrière.. :roll: derrière c'est aux autres de faire attention à toi ...
:wink:
trève de plaisanterie, si tu as le moindre doute sur ton intervention ...touche pas :? ... passe chez un garagiste, car si tu es grièvement blessé dans un accident, ce sera de sa faute :wink:
je :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 06 oct. 2008 14:39
par Bernard44
Avant de me lancer sur ce genre d'interventions, que je fais couramment sur mes véhicules ou ceux de ma famille, je consulte la revue technique automobile pour les véhicules qui me sont inconnus.
Il est peut-être encore temps !
Bonne journée
freins ar scenic
Publié : 07 oct. 2008 17:02
bonjour ,quelle annee le scenic ?,quelle finition ?la derniere phase ,sauf l' entree de gamme ont les freins ar couple avec le frein de parking electrique mais peut etre que cela n'a aucune incidence par contre si cela en a il y a derriere la roue de secours dans le coffre un deblocage manuel au cas ou les freins ar resterait bloques (je crois ,jai vu ca sur la notice)pour moi personnellement (quand je met le scenic au garage donc en terrain plat aussitot le moteur coupe je desserre manuellement en la manette du frein de parking c'est mieux pour redemmarer a froid et pour l'embrayage
Publié : 08 oct. 2008 16:25
par Fantasio
Bonjour, le frein à main est-il bien retiré ?
Publié : 09 oct. 2008 12:54
par ISTACE Jean-Paul
Fantasio a écrit :Bonjour, le frein à main est-il bien retiré ?
excellent
:lol: :lol:
Bernard, quand j'ai un problème de ce type Google est mon ami et je tape: forum Renault, et là tuas 2 ou 3 propositions?
J'ai résolu des problème sur ma Xantia et ma passat grâce aux forum spécialés.
j-p
Publié : 10 oct. 2008 11:11
par Fantasio
C'était pas une blague :roll:
Publié : 10 oct. 2008 18:35
par Tchoutchou29
Bernard,
Je l'ai fait sur ma laguna 2 de 2001 au mois de mai, alors si cela peut t'aider voilà mon expérience:
J'ai trouvé les infos necessaires sur les forum.
Pour info, sur ma voiture et cela risque d'être le cas pour toi, il s'agit de piston d'étrier à vis.
Il faut donc les faire rentrer en les vissant.
Sans l'outil spécial c'est assez pénible.
Pour ma part j'ai utilisé un vieux compas de menuisier en féraille (les branches font à eu près 8 mm de diamètre).
J'ai coupé l'extrémité de chaque branche du compas pour m'approcher du diamètre des 2 trous qu'il y a dans le piston (surement faits pour l'outil spécial) et je m'en suis servi comme d'un tournevis.
Mais il faut pousser en vissant et tant que le pas de vis n'est pas "accroché", on tourne dans le vide, mais finalement cela a été, trois quart d'heure environ pour chaque roue, entre enlever les plaquettes, rentrer le piston et remettre les plaquettes neuves (attention à la mise en place).
Voilà pour ce que je peux en dire, mais suis le conseil de Jean Paul, et tu trouveras surement ton bonheur sur un forum.
bon courage.
Publié : 10 oct. 2008 19:48
Bonsoir à tous
Merci pour vos renseignements. J'y suis arrivé en tournant et poussant en même temps avec un morceau de fer plat sur lequel j'ai fait une encoche.
Mais en remontant les vis sur les colonnettes j'ai foiré les pas de vis je n'ai pus qu'a en acheter des neuves demain matin si ils en ont en stock.
Nanard
Publié : 11 oct. 2008 06:46
par fernand
:mrgreen: Bjr,
:shock: :shock: :shock: ... si le pas de vis sur la vis est foiré :evil: , le pas de vis "femelle" doit etre aussi dans un triste état :twisted: ... un bricolage qui finalement risque de te couter tès cher et si tu arrives a remettre tout en place tu auras toujours un doute sur la fiabilité des filetages :? ... c'est un organe de sécurité très important les freins .. pas d'apprenti sorcier dans ce domaine ta vie et celle des autres est en jeu...
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 11 oct. 2008 10:00
par Dan le bricoleur
D'accord avec fernand, ta sécurité et celle des autres est en jeu :!:
Publié : 15 oct. 2008 20:00
Ca y est j'ai remonté mes freins aprés avoir changé les colonettes
Pas de problème.
Merci pour vos conseils
Nanard
