bruit en roulant
bruit en roulant
bonjour a tous
j ai acheté une steckerman 440cp de 2003 avec tete d'al-ko 1300 mon fils a eut une semaine de vacances (veinard) il m'a demande que je lui prete ok.il part de rouen cette nuit impeccable arrive a limoges elle se mets a faire du bruit comme si elle etait crevee s'arrete verifie les roues rien d'anormal continue s'arrete pour dejeuner mets les verins puis repart plus de bruit jusqu'a pau.
alors quelqu'un pourrait il percé ce mystere svp cela provient des roues ,du stabilisateur ,des amortisseurs .merci d'eclairer ma laterne parce que je ne vois aps du tout
salutations a tous et merci a l'avance
a bientot
a bientot
prompto annee 1986
xsara essence 2l 135ch esclusive
Re: bruit en roulant
... a faire du bruit comme si elle etait crevee...
Difficile de répondre, nous ne savons ni où il se situe, ni de quel type de "bruit" il s'agit !
Peut-être
un bruit de roulements ???
Peut-être
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
re
merci de vos reponses si c'etait un roulement ça devrait chauffer alors il a verifier et les roues etaient froides et aucune odeurs
salut a bientot
salut a bientot
prompto annee 1986
peut etre un pneu qui est entrain de se deformer ? lever les roue une a une et controler l'aspect bien rond du pneu en le faisant tourner a la main,en meme temps verifier le jeu de roulement en tirant a la main la roue levé ,puis regarder aussi le serrage, enfin si ce bruit viens des trains roulants?
Espace 4, Avantime V6 ,Eriba Touring 535 de 2020 ,Eriba Pan 1981, Renault Fuego GTX 2 Litres
- eden-speciale-540
je pense aussi à l'alko
le 1300 me faisait du bruit de 'ferraille' quand il était bien chaud ( après plusieurs heures de route )
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
re
je pensais a l'alko aussi comme je n'en ai jamais eu mon fils non plus dans limoges il a eu des mauvaises routes causes travaux peut etre que le stabilisateur a chauffe et refroidit apres arret peut etre aussi une surchage en fleche c'est notre premiere sortie avec faut connaitre notre caravane il rentre la semaine prochaine il va voir si ça recommence.
merci a tous salut a bientot
prompto annee 1986
bettyetmichel42
les tetes anti-laçets ne chauffent pas.
par contre , si tu as beaucoup trop de poids en fleche, il peut y avoir des grinçements au niveau de l'attelage, mais faut charger quand meme!
moi, c'est le carrennage en plastique sur le timon qui arrive a grincer parfois, mais c'est rare et sur une mauvaise route ou un chemin.
michel
michel
- gepaloux
Moi j'ai un alko 1300, le bruit symptomatique ne se fait pas systématiquement, certains jours oui et d'autres pas, alors c'est peut-être une idée à creuser
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- hobby540
J'ai un aks 2400, et il faut aussi parfois des grincements, surtout en ville par temps très chaud...
Dans le Nord, ça va il fait pas de bruit
Peut-être qu'il faut donner un coup de toile émeri, mais bon moi ça ne me dérange pas, au moins je sais que je n'ai pas oublié de l'enclencher
bonjour a tous
et encore merci pour vos reponses
mon fils est rentre de vacances et pas de bruit mais avant de partir il s'est aperçu qu'il avait un pneu de sa voiture degonfle il restait 1.2 kg il fait reparer le mecano a trouve une vis dans son pneu d'ou peut etre ce bruit en descendant mais set il possible de rouler une semaine avec une vis donc toujours un mystere.je pars avec ma caravane au mois de juillet on verra si le bruit revient
salut a tous a+
salut a tous a+
prompto annee 1986
prompto27 a écrit :bonjour a tous
salut a tous a+
Oui c'est possible de rouler avec une saloperie dans le pneu et que le pneu perde de la pression mais ne soit jamais completement a plat
ce genre de crevaison LENTE je l'ai eu 2 ou 3 fois déja je perdais 300 a 500g puis presque plus rien l'avant derniere fois c'était une agraphe de
pare-chocs chopée au garage lors d'une vidange (
Et la derniére je vous le donne en MILLE :
Quand je suis allé chercher ma nouvelle caravane chez le concessionnaire
Le 20 Décembre 2008 je prend livraison de ma Caravelair et je la met prés de chez moi a l'hivernage sur chandelles pour ne pas ablmer les pneus
Hier 30Avril m'étant aperçu que les roues n'étaient pas équilibrées je décide en vue d'une prochaine sortie de le faire faire,en démontant les roues
je m'aperçois que l'une d'elle n'est pas beaucoup gonflée je controle 2BAR au lieu des 3 bar initialement prévu
je controle l'autre roue pas un poil de perte donc j'ai un probléme
et en examinant mon pneu j'ai trouvé une saloperie de vis PARKER (vis a tole ) que j'ai du choper a l'atelier du concessionnaire quand ils ont installé le MOVER
aujourd'hui c'est férié mais demain
la ce fut 40€a débourser 8€ par roue +16€ de crevaison pour en + un équilibrage qui devrait etre fait
- hobby540
J'ai eu le même coup lors de la pause de mon mover, une belle vis rentrée bien verticalement dans une gorge du pneu de la caravane...
J'ai fait 1200 kms ainsi .. je ne comprenais pas pourquoi ça se dégonflait doucement... et en remplaçant le pneu , j'ai compris
Mais le concessionnaire n'a pas fait de problème et à remplacé la roue complète par une neuve.
TETARUS a écrit :oui, c' est bien,
mais nous sur nos berlines on peut pas faire cela
on a pas des peuneus de panzer![]()
ne dit rien,![]()
_________________________________________
- koubilai
Du même avis que Pierre faut passer un petit coup de toile émeri sur la boule et un petit coup à l'intérieur de l'attelage car un roulement quand il fait du bruit c'est de pire en pire et si le pneu fait ce bruit c'est pas un clou ou une vis mais au moins un burin ou un démonte pneus.Pour le coup de la toile émeri j'ai eu ce problème de grincement et un petit coup de toile et le problème a été réglé et depuis j'en fais toujours suivre.
a+ koubilaï
a+ koubilaï
