Nouveau type de châssis
Publié : 16 févr. 2015 12:13
par Cétautomatix
Nouveau type de châssis double essieux :shock: :
https://www.youtube.com/watch?v=hdyAkhbqkFQ
On abandonne ce principe sur les poids lourds articulée et on réinvente ça pour les caravanes...
Et pour les marches arrières...
Qu'en pensez-vous ? :?
Re: Nouveau type de châssis
Publié : 16 févr. 2015 13:33
avec ça , plus de problème de PEF ===8 ===8 et aussi de mise en lacé,
par contre frein électrique c' est pas encore pour demain ===7
pour les marches arrière, ben c' est pas compliqué, tu braques comme en solo :mrgreen:
Publié : 16 févr. 2015 13:52
par zikette62
Bonjour !!
Pas tout à fait d'accord avec vous .
Désolé de vous contrarier , c'est pas dans mes habitudes . Je donne mon avis uniquement ..
en marche arrière, c'est plus compliqué que vous ne croyez .. En tant qu'ancien routier , je peux vous dire que c'est pas facile de reculer avec une remorque à essieu tournant comparé à une caravane ! J'en ai fait souvent l'expérience avec ma semi remorque par rapport à un camion plus remorque , .. Aujourd'hui , il y a des remorques camion qui se manoeuvrent comme des caravanes ,l'essieu ( ou les essieux )est centrale .. il n'y a pas photo...Et c'est pas pour rien si les constructeurs ont adapté ce principe .
L'avantage de ce principe , c'est pour rouler , beaucoup plus de stabilité , mais plus lourd aussi...IL faut voir !!
SLT à tous ....
Publié : 16 févr. 2015 14:01
Oui, avec ce genre de système, utilisé aussi dans le monde agricole, pour les marches arrières, cela devient vraiment difficile.
Avec un camion qui a un long porte-à-faux arrière, on peut reculer. Pas facile mais on y arrive en roulant doucement. Sur un tracteur agricole avec l'attelage quasiment au niveau de l'essieu, même si le conducteur est doué, c'est mission impossible ou presque.
Donc pour une caravane et une voiture, à éviter.
Sinon, un deuxième problème, surtout sur le proto présenté, c'est que c'est très sensible aux renversements, surtout quand l'essieu avant est braqué... donc les virages en dévers, faudra faire très attention...
Publié : 16 févr. 2015 14:09
par Cétautomatix
LE PARRAIN a écrit : pour les marches arrière, ben c' est pas compliqué, tu braques comme en solo :mrgreen:
Mon bon Pierre...La théorie, je la connais, je parle de pratique!
J'ai déjà vu pour la mise en place à quai de déchargement, la remorque être poussé par le porteur, mais anneau coté cabine.
Une réponse constructive est mieux qu'une vague idée.
Publié : 16 févr. 2015 14:11
par viscarien
Ce n'est plus une caravane à simple ou double essieu mais une remorque à 4 roues avec timon.
Publié : 16 févr. 2015 14:42
Concernant les camion avec remorque dont un essieu à l'arrière et un essieu à l'avant pivotant.
J'ai vu un chauffeur galéré dans la cour d'un lycée, pour placé l'ensemble à un endroit bien précis (deux ou trois journées de prévention routière au lycée).
Publié : 16 févr. 2015 15:34
par Guile
Rien de bien nouveau...
Par contre çà c'est super :
Publié : 16 févr. 2015 15:36
par Cétautomatix
On parle pas de marché, mais de caravane. :roll:
Publié : 16 févr. 2015 16:48
par zikette62
Message de Guile
Je pense que "Guile " veut citer le principe !! qui reflète ce genre de caravane !! mais pas de l'utilisation ...
Publié : 16 févr. 2015 18:18
par daniel_bel
Un spécialiste peut-il m'expliquer ce qui se passe avec ces roulettes, pas grandes et bien chargées, à 100km/h? dans un virage si un pneu éclate?
C'est safe ou pas?
Publié : 16 févr. 2015 18:30
Je préfère ne pas essayer...
D'ailleurs, sur la vidéo, c'est de la ligne droite, pas des rond-points pris un peu vite...
Publié : 16 févr. 2015 19:47
par katner
===2 pour cette super info ... ===8 ===8
Publié : 17 févr. 2015 09:53
par Guile
Tout à fait.
On utilise ce type de remorques depuis des siècles (et oui, c'est ainsi qu'étaient conçus les voitures à cheval). On appelle d'ailleurs ce système une cheville ouvrière !
zikette62 a écrit : Je pense que "Guile " veut citer le principe !! qui reflète ce genre de caravane !! mais pas de l'utilisation ...
Publié : 17 févr. 2015 10:39
par sylvieetlaurent
zikette62 a écrit :pour les marches arrière, ben c' est pas compliqué, tu braques comme en solo :mrgreen:
Bonjour !!
SLT à tous ....
+ 1
daniel_brx a écrit :Un spécialiste peut-il m'expliquer ce qui se passe avec ces roulettes, pas grandes et bien chargées, à 100km/h? dans un virage si un pneu éclate?
C'est safe ou pas?
ça part dans tous les sens !!!
d'ailleurs pour cela qu'on ne voit pas d'images de marche arrière !!
et je ne parle pas hollandais mais ce qu'on voit sur l'essieu avant ça doit être un moover et pas des freins électriques
et c'est sans compter qu'il faut une sacrée concentration lors du chargement ... trop de poids à l'arrière et c'est 30 km/h max sinon la flèche (l'essieu avant ) part dans tous les sens !!!!!!
donc faut un coffre sous lit fixe sur la flèche et pas hésiter à le charger !!!! après les ronds points et virages, c'est comme une cara 1 essieu normale .......... faut mettre le poids en bas et bien répartir pour avoir un confort de conduite !
