Page 1 sur 3
que pensez vous du VW Caddy 9 places en 1,9 tdi 105 cv
Publié : 10 mars 2015 21:19
par lomiedgui
que pensez vous du VW Caddy 9 places en 1,9 tdi 105 cv pour tracter 1350 kg???
Re: que pensez vous du VW Caddy 9 places en 1,9 tdi 105 cv
Publié : 11 mars 2015 08:50
par lebaniego
Il me semble que le poids remorquable autorisé est inférieur à 1350 kg... Il serait à 1315 d'après ce que j'ai trouvé... Donc impossible et même s'il s'avérait supérieur, ça me semble un peu juste pour tracter sereinement...
Publié : 11 mars 2015 11:45
par Pilou
Je ne connais pas le poids tractable exact, mais il me semble que ce soit le ludospace ayant la plus grande capacité de traction, donc pas beaucoup d'alternative en ce domaine
Publié : 11 mars 2015 13:58
par Julien_59
Publié : 13 mars 2015 06:08
par lomiedgui
merci pour vos réponses
Publié : 13 mars 2015 07:57
par lancia
Ça peut passer, mais attention je pense qu'il y a une version bluemotion avec boîte longue, donc à déconseiller pour un caravanier...
Publié : 13 mars 2015 15:39
par maxence
@ pilou,
Le Fiat Doblo peux tracter 1500Kg.
Publié : 13 mars 2015 18:05
par christ2a
J'ai tracté une ADRIA altéa 542PK de 1300 kg avec un peugeot partners 110 cv donc véhicule et caravane +/- similaire et c'était plus que pénible pour les reprise. Cela était même dangereux quand il fallait dépasser un camion ou qu'un camion me dépassait dans une côte (déplacement d'air). Je te conseillerais de prendre un véhicule plus puissant et surtout plus lourd.
Publié : 14 mars 2015 18:49
par lacrevette
+1
j'ai eu le même soucis je peut tirer 1400kg et là je vois pour changer par plus puissant et plus lourd , le soucis en plus c'est que la boite et le moteur vont souffrir , attention je dis pas que c'est pas bon , je dit simplement que 105ch c'est fort juste pour 1300kg quand ça grimpe .
Publié : 24 mars 2015 06:38
par lomiedgui
le soucis avec plus lourd, c'est qu'avec la cara qui peut aller jusque 1350 kg, je dois faire attention niveau poids pour le permis. je me suis renseigné du prix, c'est 800€ ...
Publié : 24 mars 2015 07:01
par thetis
Faut bien calculer nous on est a 5 kg de la limite, quand on chercher notre caravane on a bien fait attention au poids^^^
Thétis
Publié : 24 mars 2015 08:06
par Fremeda
Tant que tu dépasse pas la limite légale pas de problème.
Quand à la puissance limite, on peux toujours tricher par une puce utilisée en traction ou une reprog.
Cela reviens moins cher que changer de tractrice.
Publié : 24 mars 2015 09:26
par lancia
lomiedgui a écrit :le soucis avec plus lourd, c'est qu'avec la cara qui peut aller jusque 1350 kg, je dois faire attention niveau poids pour le permis. je me suis renseigné du prix, c'est 800€ ...
Et bien, je Suis dans une situation similaire. Je vais passer mon permis. Oui, c'est 800 euros via auto-école, mais beaucoup moins en filière libre. C'est cette option que j'ai choisi.
En Belgique il y a un examen en France une formation suffit. Messieurs les politiques, Europe vous avez dit?...
Publié : 24 mars 2015 09:44
@ lancia
La directive européenne de 2006 qui instaurait le futur permis B96 laissait toute latitude aux états pour en définir les modalités d'obtention !
J'ai cru lire qu'en Belgique vous aviez intérêt pour quasiment le même prix à passer plutôt le BE ???
Il est normal qu'il existe des différences de lois d'un pays à l'autre, et dans le domaine de la caravane on peut en citer plusieurs :
- Existence ou non du PTRA pour les véhicules tracteurs
- Les contrôles techniques (inexistants en France pour les caravanes
- Les vitesses maximales dans une situation donnée identique, ou en fonction du poids de la tractrice
- La présence obligatoire d'un extincteur à bord de tout véhicule.
Etc, etc....
Heureusement toutes les lois ne sont pas élaborées par "l'Europe", et même, en France elles doivent être validées par le Parlement sous la forme d'une loi française pour être applicable...
Publié : 25 mars 2015 21:03
par lacrevette
tiens donc ! , sur ton permis tu dois avoir le B et un peu plus bas dans la colonne E le B également qui désigne (dessin) une voiture + remorque et à droite inscris permanent ce qui veut dire que tu peut tracter + de 750kg sauf si tu est en possession de ton permis après 05/2013
copier collé: ( Belgique )
Le titulaire d'un permis de conduire B+E peut conduire un ensemble qui est composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la MMA* excède 750 kg et n'excède pas 3.500 kg.
Si la MMA* de la remorque excède 3.500 kg, le permis de conduire C1+E est requis.
Le titulaire d'un permis de conduire B+E délivré avant le 01/05/2013 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la MMA* excède 3.500 kg, à condition que la MMA* de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg.
