CIRCUITS ELECTRIQUES
Publié : 06 mars 2016 09:17
par peredenis
Savez vous si sur les caravanes, du moins comme la mienne, de 2007, le circuit électrique extérieur ( 12 volts ) des feux de stop, gabarits, clignotants feux arrières de route est séparé du circuit intérieur ?
Depuis que j'ai fait poser un panneau solaire par un pro, j'ai des soucis avec mes ampoules de signalisation
Merci pour vos infos
pere denis
Re: CIRCUITS ELECTRIQUES
Publié : 06 mars 2016 09:36
de la fiche jusqu' au point de séparation, c' est dans le même câble
où est le point de séparation.
ex : sur ma fendt, il est sous le salon à l' avant donc c' est court
dans la tienne, il est peut(être au niveau de transfo donc plus au milieu de la caisse.
quel genre de problème as- tu avec tes feux et ton panneau ?? là, je ne comprend pas bien, tu peux développer,
Publié : 06 mars 2016 09:43
par peredenis
RE
Avant de faire installer le panneau, tous les feux, feux de gabarits, de plaque, feux arrières, clignotants fonctionnaient normalement.
Cela a commencé par tout le coté gauche sauf le clignotant qui ne fonctionnait plus et maintenant ça déconne d'un peut partout
Voila ou j'en suis
Publié : 06 mars 2016 10:16
je t' ai demandé de développer,
tu me répond ça déconne de partout, quoi, comment,
que font tes feux, ils s' allument, ils clignotent ??
une fois atteler, tu n' as plus de feux de signalisation, soit plus précis et dans ce dernier cas, débranche ton panneau et retourne le voir
un panneau se branche sur une batterie, pas sur un circuit des feux
Publié : 06 mars 2016 10:27
par peredenis
RE
Merci pour ta réponse, j'irai lundi les voir, vu que je n'y connai rien
bon weekend
Publié : 06 mars 2016 16:25
par Pouxi
je pense comme Pierre mauvais branchement du panneau solaire.
Publié : 06 mars 2016 17:02
par madeloc
Bonjour , une fausse masse peut être
