gonflage : combien de bars ?
Publié : 03 sept. 2016 22:15
par angie
les vacances approchent et on ne se rappelle pas combien
on avait mis de bars lors du dernier gonflage des pneus
Goodyear DuraGrip 175/70 R14 88T XL
mon mari dit 4 bars ?
moi je sais plus ?
peut on avoir votre aide
svp merci pour vos réponses
bon w end à tout le monde
Re: gonflage : combien de bars ?
Publié : 03 sept. 2016 22:57
déjà, regarde sur le flanc du pneu, c' est marqué en PSI, c' est la pression maxi que supporte le pneu.
donc, si ton mari est certain que c' est 4 bars, tu dois trouvé 58 PSI
Publié : 03 sept. 2016 23:19
par yoluc
Publié : 04 sept. 2016 07:25
par raymondh
4 bars avec in indice de charge de 88
Publié : 04 sept. 2016 08:26
tant que ça rentre, on en met
Publié : 04 sept. 2016 08:34
par raymondh
tu parles de quoi
Publié : 04 sept. 2016 08:39
de la pression des pneus, bien sûr
je pense que j' aurais fait la même remarque
Publié : 04 sept. 2016 09:15
Moi je ferais :
(Pression maxi (PSI) / Charge maxi du pneu) X (PTAC/2), quitte après à légèrement surgonfler...
Publié : 04 sept. 2016 19:42
par domaseau
J ai cette dimension je net 3.2 b
Publié : 04 sept. 2016 19:56
par Rafale06
Je suis passé en indice 95 et je met 3 bars pour 900kg de ptac.
3,2 bar semble correct
Publié : 05 sept. 2016 08:14
par raymondh
3 ou 3,2 bars me parait en effet bien plus raisonnable
@ angie : quelle est l'info en PSI MAX indiquée sur le flanc du pneu
Publié : 05 sept. 2016 08:17
pour le rappel
Publié : 05 sept. 2016 08:24
par DEN62
Salut
Attention au delà de 4.5 bars les valves caoutchouc peuvent dégager dans ce cas il faudrait mettre des valves en métal.
A vérifier !
Publié : 05 sept. 2016 16:28
par angie
bonjour à tous
et merci pour votre aide
car depuis l'achat des nouveaux pneus on se rappelait plus
j'ai regardé le flanc du pneu
il est indiqué 50 PSI
donc je pense qu'avec 3 bars
on sera bon
en attendant mille merci à tous pour l'aide
et vos réponses
bonne journée
Publié : 05 sept. 2016 16:38
par raymondh
50PSI = 3,44738 Bars
