Porte vélos ascenseur
bernard59
Message par bernard59 » 01 oct. 2017 20:29
Bonsoir à tous.
Désireux d'emporter 2 vélos au niveau de la voiture, nous pensons aux vélos pliants. Nous avons 2 Dahon 7 vitesses qui entraient dans la soute du campingcar mais trop volumineux pour le coffret de la voiture. Des amis nous proposent leurs 2 Brampton d'occasion pour 1000 euros (neuf : 1300 € pièce) qui se pluent en 3 mais vraiment très petits ....
J'ai une prothèse au genou, mon épouse des ménisques hs et le mini vélo pliant ne semble plus adapté :cry: donc retour au vélo "normal"
2 vélos sur le toit, pourquoi pas ? Mais il faut les monter sur le toit du suv ....
J'ai trouvé ceci
https://www.ma-bureautique.com/Prix/FIS ... 00194.html
https://www.rameder.fr/porte-velos-de-t ... 23625.html
Qui connait ?
Qui a déjà testé ?
Merci de vos réponses éclairées :P
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
christ31530
Re: Porte vélos ascenseur
Message par christ31530 » 03 oct. 2017 13:39
salut,
je n'ai pas testé mais je dirais que 2 velos (soit entre 20 et 30kg), il faut les lever...au dessus des epaules
je suis circonspect
Christian
christouraine
Message par christouraine » 03 oct. 2017 13:55
Personnellement je suis incapable de monter des vélos sur le toit de la voiture ! Je trouve que la plateforme sur la boule d'attelage est la solution la plus pratique.
https://www.norauto.fr/produit/porte-ve ... Name=48037
Et quand la boule est occupée par la caravane, et bien les vélos sont de toute façon sur le porte-vélo qui se trouve sur la flèche...
Bien sûr, cette solution ne convient pas si on part avec la caravane et 4 vélos car si il existe des plateformes pouvant accueillir jusqu'à 4 vélos, ce n'est pas le cas pour les porte-vélos de flèche... Mais il me semble comprendre que ce n'est pas ton cas.
Christine
bernard59
Message par bernard59 » 03 oct. 2017 16:46
Nous ne sommes plus que 2 mais 2 vélos sur la flèche = du poids en plus sur cette flèche qui est déjà à 75 kg ..... :oops: soit 5% du PTAC de la caravane ....
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
christouraine
Message par christouraine » 03 oct. 2017 17:36
Il y a beaucoup de caravanes avec un porte-vélo en flèche...
Personnellement, je n'ai qu'une seule bouteille de gaz dans le coffre (une 13kg). Ca suffit... Elle dure au moins 2 ans. Bien sûr, je tombe toujours en panne de gaz au mauvais moment mais je préfère ça une fois tous les 2ans et avoir une solution vélos confortables :wink:
Et du coup, pas de problème de poids en flèche :wink:
christ31530
Message par christ31530 » 04 oct. 2017 08:55
perso c'est pas le poids en fleche qui me "chagrine" c'est l'espace avec la voiture, car quand tu braques il ne doit pas falloir trop serrer
je me vois souvent faire des demi tours bien serres sur peu d'espace et bien avec 2 velos, je chercherais encore....
Christian
christouraine
Message par christouraine » 04 oct. 2017 12:59
C'est aussi ce que je craignais au début, mais en fait ça ne touche pas, même en braquant très serré.
Il me semble qu'il y a quelques années les flèches La Mancelle étaient plus courtes que les autres. Je ne sais pas si c'est toujours le cas et si ça posait problème... Les propriétaires pourront le dire.
Il va surement y avoir d'autres témoignages, mais pour moi ça ne pose aucun problème avec la Hobby... Et c'était pareil avec la Burstner avant. :wink:
Message par Pascal » 04 oct. 2017 17:10
Cela dépend de l'angle etc mais pour ma part, fléche moyenne, quand je braque fort, le pare-choc de la voiture est à 15cm pas plus du coffre sur flèche. Mais je braque parfois assez serré et la flèche elle-même est vraiment limite de toucher le pare-choc...
Sinon, il suffit de mesurer la distance entre la tête d'attelage et le coffre sur flèche le long de la flèche et de voir si cela correspond ou pas à la moitié de la largeur de l'arrière de la voiture
