Transférer ses contacts portable vers autoradio
CPD38
Message par CPD38 » 13 sept. 2018 11:50
Si un propriétaire d’un X-trail de 2012, ou une autre personne, sait comment faire pour transférer les contacts de son portable vers l’autoradio, je suis preneur. Par inadvertance j’ai du faire du ménage sans faire gaff.
Je sais qu'il faut le faire avec Bluetooth. Après je suis coincé.
def28
Re: Transférer ses contacts portable vers autoradio
Message par def28 » 13 sept. 2018 12:48
il faut que ton véhicule soit compatible et équipé d'une interface multimédia, en bluetooth ton téléphone sera reconnu par le système où tu devras l'apérer avec le système et normalement t dois récupérer ton carnet d'adresse.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Message par Papy80 » 13 sept. 2018 12:56
:roll: Sur les Renault/Nissan équipées du GPS embarqué tout est expliqué dans le menu et sur la notice du véhicule ! :roll:
CPD38
Message par CPD38 » 13 sept. 2018 13:25
def28 a écrit :
13 sept. 2018 12:48
Mon véhicule est compatible puisque ça fonctionnait avant. Je suis connecté au véhicule du fait que je reçois les appels téléphoniques sans prendre en main mon portable.
CPD38
Message par CPD38 » 13 sept. 2018 13:26
Papy80 a écrit :
13 sept. 2018 12:56
Tu as de la chance
Message par MOMO59 » 13 sept. 2018 13:29
J'ai trouvé cela et c'est logique
Votre problème viens du fait que vous n'avez pas autorisé que la liste des contacts soit reprise dans le nissan connect.
Supprimer votre appareillage Bluetooth et recommencer l'opération. Quand vous aurez autoriser votre connexion Bluetooth avec le code xxxx, votre smartphone doit vous demander si vous autorisez nissan connect à accéder à vos contacts et là vous devrez répondre oui sur votre téléphone.
def28
Message par def28 » 13 sept. 2018 13:46
çà peut venir du téléphone, il faut regarder si l'option "importer les contacts "est active.
Eriba Triton BSA
CPD38
Message par CPD38 » 14 sept. 2018 08:25
Bonjour amis caravaniers
Après avoir fait cogiter mon petit cerveau, je me suis souvenu que mes contacts étaient remisés sur ma carte SD. Ce qui ne fonctionne pas avec le Bluetooth. Après importés vers la carte SIM, j'ai pu les transférer vers mon Nissan.
Je tiens encore à vous remercier pour vos conseils.
Bonne journée
