Vroomly
bernard59310
Vroomly
Message par bernard59310 » 16 janv. 2020 07:56
Bonjour à tous
qui connait ce site ?
https://www.vroomly.com/
qui l'a déjà utilisé ?
merci de vos retours éclairés :P
Bonne route à tous
maraichin85
Re: Vroomly
Message par maraichin85 » 19 janv. 2020 17:39
En matière de garages ou de concessionnaires rien ne vaut le bouche à oreilles, et surtout l’expérience en retour des clients, perso, je me méfie comme de la peste des centrales qui sont prêtes pour des raisons financières, à vous faire miroiter, tout et rien, puisque se sont les intéressés eux mêmes(c'est à dire les garagistes) qui s'inscrivent pour récupérer des clients lambdas donc pas toujours objectives.
Mais ce n'est que mon avis
Dan ===3
bernard59310
Re: Vroomly
Message par bernard59310 » 19 janv. 2020 20:37
mon vitara va avoir 5 ans en juin. Je dois donc changer la distribution .... d'où ma question sur vroomly.com mais comme dit, rien ne vaut le bouche à oreille :)
passage chez Suzuki : devis ..... 1300 € ===7 :twisted: dont 450 € de pièces (2 courroies, 1 tendeur, 1 pompe à eau). Suzuki met-elle des pompes à eau en or :?: :twisted:
je suis passé chez Norauto, 500 € et si je choisis du SKF : 550 € avec une garantie Norauto de 1 an ... mon voisin passe par eux pour ce type de travail sur ces véhicules et est très satisfait. Comme dit : il suffit d'une plaie dans l'équipe et de tomber sur elle (cela m'est déjà arrivé chez Renault).
Le devis est basé sur une Fiat Grande Punto. En effet, le chez d'atelier m'a tout de suite dit : Vitara 2015 = 1.6 diesel Fiat (je le savais et véhicule fabriqué en Hongrie). Le devis sera à confirmer avec un contrôle détaillé du véhicule pour confirmer les pièces ....
pour Suzuki, le responsable pièces : "mais, ce n'est pas une chaîne ? ...) il ne semble même pas connaître son produit ...
comme quoi :?
Bonne route à tous
Sacha
Re: Vroomly
Message par Sacha » 28 janv. 2020 09:31
Vérifier si c'est bien la distri complète pour ce prix. Courroie, galets, pompe à eau, éventuellement poulie damper, courroie d'accessoire, courroie de pompe HP. Selon, cela peut-être très différent.
En effet, 1300 € me parait beaucoup trop cher.
Wroomly annonce des prix canons mais n'a jamais de garage dans mon coin! Heureusement, j'ai mon indépendant, sympa et compétant.
Il vient de faire la distri de la C6 pour 650 €. Courroie, galets, pompe à eau, courroie d'accessoires, courroie de pompe HP (de l'autre côté du moteur).
Chez Citroën, c'est plus du double pour seulement la distri "de base".
