Quelle caravane tracter avec une Citroën C3 Picasso
ampao
Message par ampao » 18 juin 2020 17:37
Je suis toute nouvelle sur ce forum et n'ai jamais eu de caravane.
Nous avons envie de nous lancer et de pouvoir partir sur les routes en itinérance mais je me demande si ma voiture, une Citroën C3 Picasso 1.6 BlueHDI, pourrait tirer une petite caravane.
Je vois dans la fiche technique de la voiture que le poids tracté non freiné est 675kg et poids tracté freiné 1200kg.
Auriez-vous des marques/modèles de caravane à conseiller (à petit prix)?
Comme je n'y connais rien je cherche à l'aveugle :).
Un grand merci d'avance pour votre aide!
Amandine
maraichin85
Re: Quelle caravane tracter avec une Citroën C3 Picasso
Message par maraichin85 » 18 juin 2020 17:51
D'abord bien comprendre que les données constructeurs sont des données aléatoires, par exemple votre véhicule est donné pour 1200 kgs freinés il faut déjà obligatoirement rabaisser le poids de environ 100Kgs soit 1100 Kgs concernant votre véhicule c'est à dire, soit vous faîte le choix d'une caravane dont le PTRA ne doit pas dépasser 1100 Kgs voir moins, ou alors vous changer de voiture qui pourra tracter au-delà de 1200 Kgs avec un couple moteur minimum 300Nm donc, vous voyez que votre choix n'est pas aussi simple que cela mais c'est le prix de la tranquillité de bonnes vacances et de bonnes balades à vous de voir.
Dan ===3
Tabbert 570 doubles Essieux 1999/Freelander 2007/11Cv/160CvDin/400 Nm/Ptra 4505 Kgs poids tractable 2000 Kgs
ampao
Message par ampao » 18 juin 2020 17:57
Merci pour cet info!
Je me rends compte que je n'ai probablement pas posté dans la bonne partie du forum. Désolée mauvaise manip :)
maxence
Message par maxence » 18 juin 2020 18:02
Bonjour, :D
Attention avec PSA, le poids tractable donnée sur les notices car c'est souvent avec un report de charge.
Mon ancienne 207 pouvait tracter 950 en faisant F2-F3 sur la carte grise et 1150 en reportant 200kg de la charge utile du véhicule.
Pour info, je tractais ma caravane actuelle avec et les 900kg sont le maxi pour conserver de l’agrément de conduite.
Message par Papy80 » 18 juin 2020 18:12
Si c'est bien le C3 Picasso 1,6 Blue HDI que je crois
il développe 99 cv et a un couple de 254 Nm a 1750 tmn
mais normalement d'aprés les chiffres de la carte grise ne peut tracter que 900 kg freiné
Même si Citroën autorise un report de charge de 300 kg pour qu'il puisse tracter 1200 kg
Personnellement je me limiterais a une caravane entre 900 kg a au grand maximum 1000 kg
sachant qu'avec 254 MN de couple et 99 ch ,il ne faudra pas lui demander l'Amérique dans les montées ! :roll:
Message par MOMO59 » 18 juin 2020 19:51
vous avez les informations sur les poids à viser
reste a préciser le budget que vous etes prêtes à y consacrer
afin de pouvoir donner quelques exemples
tictac21
Message par tictac21 » 18 juin 2020 21:51
J'avais un C3 Picasso diesel 1.6 hdi de 110 CV , je tractais sans problème une surbaissée la mancelle LM 380 de 900 kg environ et après une Eriba 542 de 1000 kg environ.
Très content du véhicule, je l'ai remplacé à 140 000 km avec 10 ans d'âge.
Message par Papy80 » 19 juin 2020 10:57
:roll: Bin avec 110 ch déja le couple moteur n'est pas le même il est supérieur
et le tractage d'une Eriba et d'une surbaissée et plus favorable qu'une caravane classique !
De toutes façons dans le cas précis d'un C 3 Picasso Blue HDI de 99 ch
le report de charge de 300 kg est une ineptie puisqu'il est a retirer de la charge utile de 560 kg du C3
et ne laisse que 260 kg pour les passagers et un peu de bagages :roll:
Donc je pense qu'il faut rester au plus prés des PTC de 900 a 1000kg de ta surbaissée et de ton Eriba ! ===8
alviju
Message par alviju » 19 juin 2020 11:48
J'ai eu l'occasion de tracter une surbaissée Fleurette avec une C4 HDi 1.6 92ch de 2008. Je ne connais pas le couple de cette voiture.
C'est probablement le même moteur que celui de la C3 d'Ampao.
Je n'ai pas fait de montagne, et la C4 était vraiment très à l'aise.
La caravane est donnée pour 850 kg, mais je pense que j'étais en surcharge (entre 900 et 950 kg probablement).
ampao
Message par ampao » 19 juin 2020 12:17
En fait je cherche une petite caravane "vintage", à petit prix pour commencer et puis si cela nous plait...
Avez-vous des modèles à recommander? J'ai vu des Eriba Pan ou comme celle-ci https://www.leboncoin.fr/caravaning/1776651237.htm/
Merci infinement pour vos conseils!
:D
Message par bertone » 19 juin 2020 13:13
Ce n'est pas une ERIBA PAN
Ceete caravane a été entièrement refaite en lambris à l'intérieur...donc bonjour le poid!!!
Les ERIBA puck ou Pan ne sont pas a 700 €, mais bien plus chère et de très bonne qualité et longévité
Elles sont toujours fabriqués sous appelation "TOURING"
https://www.eriba.com/fr/modeles/carava ... ement.html
Message par Papy80 » 19 juin 2020 13:33
ampao a écrit :
19 juin 2020 12:17
:D
:oops: Bonjour le poids ! ===7
Pour tracter,il ne faut pas acheté une caravane trop modifié ou transformé avec ce genre de matériaux ! ===9
Le poids a vide ne sera plus jamais conforme a l'origine
donc au final en la chargeant tu risques de dépasser le PTC de la carte grise aussi et tu seras donc en infraction ! :cry:
maraichin85
Message par maraichin85 » 19 juin 2020 18:27
ampao a écrit :
18 juin 2020 17:57
Vous pensez que vous n'avez pas posté au bon endroit, hors vous avez parfaitement bien fait, le but de vos recherches, est, d'engranger un certain nombre d'informations hors les personnes qui vous ont répondues vous ont bien répondues, pour la majorité se sont de vrais vétérans du caravaning, donc ne surtout pas mettre la charrue avant les bœufs, le poids d'une caravane n'est pas à prendre à la légère, dans tous les cas de figure le véhicule tracteur doit être absolument capable de supporter les charges et voir les surcharges en cas de besoin, donc si vous ne voulez et ou ne pouvez pas changer de véhicule, il est impératif que vous respectiez des marges de sécurités sur le poids tracté de votre véhicule et surtout s'agissant d'un Citroën(groupe Peugeot) ne surtout pas prendre en considération le report de charges, car c'est votre embrayage qui risquerait d'en pâtir.
Donc, rechercher une caravane oui, mais pas dans n'importe quelles conditions, et prenez bien en compte les différents avis que vous propose nos amis caravaniers c'est leurs expériences qui parle.
Dan ===3
Message par freteurr » 19 juin 2020 18:52
Le sujet sera placer dans la bonne rubrique, si la catégorie de la caravane à été choisie, sinon je déplacerai vers cette rubrique : Discussions multi types de caravane
Une voiture avec report de charge, c'est la spécialité des marques françaises (Citroen, Peugeot et Renault). Mon père était intéressé par une Renault Espace, lorsqu'il à vu qu'il y avais un report de charge, il est vite reparti, et de continuer de tracter avec des allemandes.
Le poids à vide des caravanes, il faut faire très attention. Certaines personnes ont eu la mauvaise surprise lors de la pesée volontaire.
Attention, l'ajout des accessoires et options, n'est pas compris dans le poids à vide.
Au revoir
ampao
Message par ampao » 22 juin 2020 15:04
maraichin85 a écrit :
19 juin 2020 18:27
ampao a écrit :
18 juin 2020 17:57
Dan ===3
Evidemment je prends tous les conseils qu'on me donne et je remercie tout le monde pour ça!
Mon propos était juste de dire que j'ai vu après qu'il y avait d'autres partie du forum spécialement dédiées à ce type de questions et que donc j'ai peut-être "pollué" le bar des campeurs :lol: .
Je ne remettais pas une seconde en questions les réponses que l'on m'a donné, que du contraire!
