Carrelage
Publié : 14 janv. 2022 22:17
par Decarpentrie Bernard
J'envisage soit de recarreler la maison ( sur l'ancien d'où carrelage ) ou mettre des dalles pvc car je suis limité en épaisseur.
votre avis merci
Re: Carrelage
Publié : 14 janv. 2022 23:01
par blancoco
Tu as combien d'épaisseur possible ? Pour quelle pièce ? J'ai posé du carrelage sur mon ancien carrelage dans la cuisine, juste à étaler un primaire d'accroche
Re: Carrelage
Publié : 14 janv. 2022 23:09
8ou9 mm
Re: Carrelage
Publié : 14 janv. 2022 23:16
par blancoco
Pour du carrelage c'est pas suffisant avec l'épaisseur de la colle, donc oui dalle pvc, lames pvc ou stratifié dépend aussi de la pièce.
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 13:37
par TELIO 56
Je suis en train de poser des lames Vinyl de chez Quickstep en épaisseur 5mm + 1,5 de sous couche.
Coupe au cuter. Pas de colle. C'est facile à poser et le rendu final est super.
Bon courage.
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 14:17
par MOMO59
une petite question de curiosité
les lames de Vinyl ne sont pas marquées au niveau des joints
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 17:00
par christ31530
pour le vynil sur le carrelage attention !
que si le vynil n'est pas bien epais et rigide,
à la longue il va épouser le carrelage existant et ses joints, l'usure va se faire sur les arêtes des carreaux et les joints vont ressortir... :(
surtout au niveau de la porte où il y a plus de passage
c'est du vécu
tu dis 8mm , qu'est ce qui te limite ?
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 18:31
J'ai 2 portes fenêtres pvc remontées au maxi
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 19:18
par blancoco
Pourquoi pas plancher flottant stratifié, facile à posé, les outils spécifique pas cher, une cale caoutchouc + tire lame. Avec un marteau et une scie sauteuse. Il y a un grand choix de teinte et très agréable..
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 19:24
par mimile
C'est chiant à faire, mais le mieux c'est d'enlever le carrelage existant avec un petit burineur...
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 20:07
par blancoco
Hein enlever le carrelage moins chiant que mettre du plancher flottant !? ===7
Pas toujours évident à enlever, salissant en plus . Plancher flottant facile et rapide à poser...
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 20:26
par christ31530
il est normal que Bernard cherche toutes les solutions, d"apres ce que je peux comprendre c'est une maison donc mettre du plancher devant une baie vitree ou la porte d'entree avec les risques d'entrée d'eau, il est certain que le top ! c'est le carrelage
perso j'ai enleve le carrelage de notre SdB (7m2), pour respecter le niv avec le reste de la maison.... c'est faisable
casser l'existant faire un ragreage et coller le nouveau ( je peux vous mettre des photos si cela vous interesse....
tu peux imaginer d'acheter tout le carrelage mais de le faire piece par piece.... tu n'auras pas le moral dans les chaussettes....
sinon il existe du carrelage extrat fin (moins de 5mm)
https://www.guide-artisan.fr/actualites ... extra-fins
le revetement stratifié, j'en ai mis dans un appart, c'est quand même fragile ... cela peut s'admettre dans les chambres, mais dans les pieces à vivre, le couloir, ca reste "leger"
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 20:42
par blancoco
Je dis pas que c'edt pas faisable mais que c'edt un gros boulot. Le carrelage oui c'est plus résistant au choc (encore que j'ai quelques pets sur le carrelage de ma cuisine qu'il faudra que je réparé) mais le plancher a aussi des qualités, plus chaud...
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 20:58
par christ31530
tu as raison , c'est un sacre boulot, finalement le mix est un bon compromis, dans les chambres il y a presque 30 ans j'ai remplacé ma moquette par du carrelage, mais aujourd"hui je mettrais du stratifié, c'est facile à poser, si on veut de la qualité on met de la classe 32 ou 33
Re: Carrelage
Publié : 20 janv. 2022 21:53
Pour les chambres j'ai mis du parquet il y a déja plusieurs année je crois que je vais faire que la cuisine et enlever l'ancien carrelage( tomettes) pour ce qui est du reste de la maison cela restera en l'état
merci à tous pour vos conseils
