Peut pas c'est une automatique
freins ou pas freins à la neige ?
Re: freins ou pas freins à la neige ?
L'hiver je mets le frein à main sur la voiture, jamais eu de soucis
Dernière modification par viscarien le 19 mars 2018 23:26, modifié 1 fois.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Les exceptions confirment la règle !
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Je mets le frein de parking uniquement pour immobiliser temporairement. Si la caravane est calée, bien à niveau, elle n'a aucune raison d'aller en avant ou en arrière. Toutefois il faut se méfier de la force du vent. Je cale avec des bouts de bois que je ne regretterai pas si je dois taper dessus pour les dégager.
Attention toutefois avec le frein à main de la caravane qui est parfois inopérant en marche arrière (recul automatique). Elle m'avait échappé une fois quand je l'avais dételé en pente.
Et voilà... donc, je mettrai des épaisseurs, cales de bois ou autres à usage unique... sous mes vérins; de manière à les garder hors de la glace ou de la gadoue et avec ce système de vérins électriques, ça ne devrait pas poser de problème de les resserrer lorsque la glace dégèle ! car c'était bien mon problème : ils s'enfonçaient dans la glace fondante et n'étaient plus serrés... c'est pour cela que je craignais que la caravane bouge !
Si j'ai bien compris, riri... s'il m'arrive de décrocher en côte, je dois mettre le mover et peut-être aussi un peu sortir les béquilles arrières avant de décrocher ?
@ Andrée,
si tes freins sont bien réglés, tu tires la poignée, tu décroche, la cara peut légèrement reculer, tu verras ta poignée de frein parti en AR ce sera le blocage des freins dû au recul automatique mais ta roulotte sera bloquée,
aucun problème de ce côté
maintenant si tu as un doute, bloque le mover !
- thithi
Même sans aucun doute , c'est mover avant de décrocher, il faut le rentabiliser cette petite bête là
Oui, je raconte encore des salades !
Lorsque je décroche, j'enlève le cable de sécurité et je place le mover. Je recule la caravane de quelques cm pour détendre le caoutchouc noir et puis je m'attaque à la roue jockey : je la descends, la fixe et puis la débobine, la grosse poignée du timon relevée, jusqu'à ce que ça se décroche. Je lève aussi la petite poignée grise dont je n'ai pas encore compris le rôle... parfois elle reste levée toute seule...
Ensuite, je bouge l'auto pour la mettre à l'abri au cas où je serais distraite ! Alors, je redescends un peu la roue jockey en faisant attention qu'elle ne retourne pas dans son encoche, pour ne pas que la caravane lève le nez... et je move ! La caravane en place, je sors les béquilles arrière, toujours pour ne pas que la caravane bascule et puis je fignole !
Dans le cas d'un décrochage en côte, me suffirait alors de sortir un peu les béquilles arrière avant de faire la manoeuvre habituelle ! Avec les béquilles électriques, ça devrait être moins problématique si la caravane venait à basculer... peut-être encore une bonne raison en plus de m'être décidée !
Andrée,
je ne comprend pas pourquoi, la roulotte aurait tendance à basculer tu as bien un poids en flèche
- thithi
Mais oui mais une fois decrochée Andrée monte à l'arrière de la roulotte donc celle ci a tendance à basculer bon OK si vous me chercher
Riez, riez ! moi ça me fait peur... On a eu le coup avec notre première Dethleffs... cabinet de toilette à l'arrière. Elle était en place et on papotait avec les voisins qui nous avaient aidés à pousser lorsque la demoiselle s'est soulevée et a montré ses entrailles ! on était 4 pour la remettre en place !
Lorsque l'on a acheté l'autre Dethleffs, j'avais dit : si elle se soulève une seule fois, elle ne prendra plus la route ! à chaque démarrage du mover, elle avait tendance... à sauter de joie ! Alors, j'essayais de charger un max à l'avant.
La Fendt, elle n'a jamais fait ça; mais le timon était tellement lourd... une fois encore Wolf avait mal mis la roue jockey... sûrement mal serrée ou bien oublié de la serrer... et elle a piqué du nez ! j'ai dû entrer dans la caravane pour faire du poids à l'arrière car elle était trop lourde pour être relevée...
Alors, je n'ose pas y penser... si jamais un truc pareil m'arrivait... je suis seule, je ferais quoi ? Heureusement, la Tabbert est plus stable...
Tu as un cric ? Tu le place sous la flèche et tu mouline pour relever et refixer la roue jockey.
Inutile de se faire mal pour rien.
Et oui... le cric ! et bien on a été tellement surpris le jour où la Fendt a piqué du nez, qu'on n'y a pas pensé, ni l'un, ni l'autre !
de Andrée
tu accroches une corde autour de la tête d' attelage et l' autre bout à l' attelage et tu démarre tout doucement, elle retombera sur sa roue jockey; mais t' inquiète pas, tu n' aura spas de problème
