rat/ souris dans la caravane
aurelien71
Message par aurelien71 » 26 sept. 2016 20:24
je viens d'aller faire un tour dans la caravane, dedans j'ai senti une drôle d'odeur.
j'ai regardé dans un placard, et plein de crottes de rats ou souris. surtout dans le placard ou nous avions mis des gateaux. :(
je me suis donc dépêché de mettre du raticide,
mais est ce qu'il va faire des dégats la caravane?
est qu'il peut monter dans les placards en hauteur, et sur le lit superposé?
que va t'il manger a pars la nourriture?
et surtout par ou est'il rentré? pour que je bouche le trou.
merci de votre aide?
comment faite vous pour les empêcher de rentrer dans les vôtres?
hobby 545KMF 2015
lolo_91
Re: rat/ souris dans la caravane
Message par lolo_91 » 26 sept. 2016 20:33
ça c'est galère ça aime bien ronger les auvent tente etc.... ===7
vérifie bien dans le coffre sous le lit parental que l’aération ai bien ca grille de mise ainsi que dans le coffre de la banquette et sous le lit superposé
il y en 'en a une aussi dans la penderie
je ne vois pas par ou il pourrait rentrée à par la
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
aurelien71
Message par aurelien71 » 27 sept. 2016 05:41
j'ai refait un point ce matin avant de venir au boulot,
j'ai regardé les grilles au plafond elle sont toutes bonne,
par contre sous le lot parental il y a des trous pour faire rentré les tuyaux de gaz, je pense que ca fait un passage...
il a déjà attaqué la mort aux rats, dans quelques jours il sera out!
par contre j'espère qu'il ne va pas aller crevé dans les gaines de ventilation de chauffage!
j'ai vu qu'elle était ouverte, et je veut pas les fermer maintenant car il peut etre dedans...
hobby 545KMF 2015
Message par Papy80 » 27 sept. 2016 09:24
Perso ,lorsque je n'utilise plus la caravane ou que je la range a l'hivernage,
je ne laisse jamais de nourriture (gateaux,biscottes)dans la caravane ou seulement le riz et les pâtes dans des boites hermétiques
et je prends soin de passer l'aspirateur et de nettoyer avec des lingettes multi-usages les placards ou j'ai entreposer la nourriture
J'ai un copain qui a été dans ton cas ,il a du nettoyer tout a la Javel en démontant les siéges et les gaines de son camping-car
pour trouver le cadavre de la souris qui laissait une odeur épouvantable dans le camping-car ! :cry:
Sous le hangar agricole ou j'entrepose la caravane ,je n'ai jamais eu de problême :roll:
Par contre l'an dernier ,j'ai du sortir la caravane du hangar a cause de travaux de voirie dans le bled ou je la remise
et j'ai eu un nid de fourmis sous la roue de secours quand elle était stationnée sur le gazon dans la cour de la soeur de ma femme
même ces simples petites bestioles c'est déja dur a faire disparaitre :cry:
aurelien71
Message par aurelien71 » 27 sept. 2016 12:31
c'était des gateaux sec, que l'on pouvait garder jusqu'a l'année prochaine.
il a même ouvert un paquet de pâte...
oui j'ai bien peur que je vais être obligé d'enlever toute les gaines de chauffage!
de toute façon pour les prochaines années je vais boucher tout les petits trous, et mettre un sachet au centre de la caravane au cas ou.
je suis degouté, j'ai déjà pas mal de boulot en ce moment....
je voulait aller au marché de noël ou a la neige, ca va probablement être rapé!
l'avantage si j'attaque je peut bosser au chaud avec le chauffage!
hobby 545KMF 2015
Message par freteurr » 27 sept. 2016 12:45
Toutes les de ventilations permanentes du sol et du plafond qui ce trouve dans la caravane, il ne faut pas les boucher. ===9
Mais il faut vérifier leurs états, si en mauvais état, à remettre à neuf.
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 27 sept. 2016 13:51
Salut,
Il existe des répulseurs à ultra son, et si la caravane est raccordé sur le secteur lors de l'hivernage il y a possibilité de mettre ce style de d'appareil (en 220 ou 12v).
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8486 ... view1&rb=2
ou un modèle sur pile
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1092 ... earch&rb=1
Ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Rafale06
Message par Rafale06 » 27 sept. 2016 14:33
freteurr a écrit :Toutes les de ventilations permanentes du sol et du plafond qui ce trouve dans la caravane, il ne faut pas les boucher. ===9
Je ne pense pas que ce soit une ventilation qu'il veut boucher, mais uniquement le passage autour du tuyau de gaz.
Normalement les ventilations sont équipées de grilles afin d’éviter le passage des rongeurs et insectes
disco2magoliv a écrit :Il existe des répulseurs à ultra son,
Mes parents en ont installé un dans leur cave : plus aucun problème depuis
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
aurelien71
Message par aurelien71 » 27 sept. 2016 16:26
oui c'est ça!
romain a mal compris!
il y a le tuyau de gaz qui passe par un passe fil en caoutchouc, et le tuyau n'est pas centré, il y a donc un trou comme mon petit doigt mais qui es souple donc qui peut facilement grossir.
mais après en ayant délogé une j'ai vu par ou elles passaient, c'est au niveau du passage du faisceau d'attelage, le trou pour 13 fils permettrait d'en passé 40. :lol:
j'ai donc mis la ventilation a fond et fermé toutes les bouches sauf 1 de façon a faire partir celle qui es dedans par le trou de faisceau, et ce soir je bouche ce dernier avec du joint.
j'espère qu'il n'y a pas d'autre passage,
mais pendant qu'elle va être vide je vais faire le tour dans les moindres détail!
du coup j'ai mis de coté ce que j'avais a faire pour me focaliser sur ces bêtes!
mais je ne sait pas depuis combien de temps elles étaient là, ni combien il y en avait mais le dernier coup que l'on s'en ai servi c'était le 3 septembre et elles ont fait un sacré vide dans la nourriture :shock:
je pense qu'elles n'aime ni la purée ni la semoule!
hobby 545KMF 2015
Message par Papy80 » 27 sept. 2016 16:43
aurelien71 a écrit : c'était des gateaux secs, que l'on pouvait garder jusqu'a l'année prochaine.il a même ouvert un paquet de pâte...
:cry: gateaux sec ,riz ,pâtes etc ça n'a aucune importance ,
===9 ===9 il ne faut rien laisser dans les placards de la caravane dés lors que c'est comestible
et pas stocké dans des boites hermétiques sinon les souris s'infiltrerons dans la caravane ,
et boucher ce trou la ou un autre ne les empéchera pas d'entrer
même en rongeant un petit grillage d'une grille d'aération ! :mrgreen:
:lol: Ne dit-on pas <<passer par un trou de souris>> ===2
si tu pouvais voir ou elles arrivent a passer tu en serais étonné ===7
Mon Frangin a fait l'élevage de canaris ,le grillage des voliéres faisait a peine 1 cm
et nous retrouvions des souris qui venaient bouffer les grains dans les voliéres
le seul soucis pour elles c'etait de ressortir une fois la panse pleine
il y en avait qui restaient coincées a la moitié du corps dans le grillage :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 28 sept. 2016 13:41, modifié 1 fois.
lolo_91
Message par lolo_91 » 27 sept. 2016 20:18
sinon met un chat et une litière il va toutes les bouffer :P ===1
aurelien71
Message par aurelien71 » 28 sept. 2016 04:43
déjà que je nouveau chat ne va pas dehors, alors si c'est pour nourrir les souris...
l'ancien chat était un bon chasseur mais pas lui! :(
hobby 545KMF 2015
illico
Message par illico » 28 sept. 2016 07:32
le piège à souris , un truc efficace
Message par Papy80 » 28 sept. 2016 13:47
lolo_91 a écrit :sinon met un chat et une litière il va toutes les bouffer :P ===1
Pas si bête comme idée , du temps ou notre Ophélie faisait de la caravane avec nous ,je n'ai jamais eu de souris :lol:
:roll: Peut-être parce que les souris sentaient son odeur dans la caravane :?: :?:
:lol: De toutes façons crois-moi , :lol:
quand tu ne t'en sers pas de la caravane ,évites autant que possible de laisser de la nourriture dans les placards ! ===2
aurelien71
Message par aurelien71 » 28 sept. 2016 16:01
de toute façon on fait des erreurs pour avancé!
je pense que je ne la referait pas celle ci :(
ils ont bouffé tout le sachet de mort aux rats, mais ils sont toujours pas mort :( faut encore attendre un certains temps.
je ne sait plus combien de temps il faut pour que ça les tues.
hobby 545KMF 2015
