Cric ALKO, qu'a-t-il de spécial ???
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Oui pour une pièce qui est très certainement fabriquée en Chine ...Pascal a écrit :Ou alors partir en vacances en Hollande...
C'est pas mal, et l'été au moins les campings ne sont pas bondés...
Hollande l'autre pays du fromage ...
Oui mais nous le Français moyens on aime bien être les uns sur les autres...
Questions ils n'ont pas un site ou ils proposenet des pièces comme NA ou Top
Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- Tigrane_78
Merci ... cout de l'opération deux fois plus onéreux que de trouver dans le commerce cette pièce et surtout d'avoir les constituants de base et le savoir faire. Remarque ... il y a peut être un business si tu te lances dans la fabrication en masse.LONDON a écrit :Fabrication maison prendre un morceau de u pm de 50mm par 20mm
longueur 70 ou 80 y souder un morceau de tube de diametre interieur du diametre du diametre du piston du cric ni plus ni moin
A plus LONDON
- Tigrane_78
Bonjour, Et bien vas-y ? si tu as les ingrédients je suis prêt a te laisser 10€ payé par paypalguillaume91090 a écrit :c'est quand même pas cher si on a un poste à l'arc de faire la pièce et vraiment pas couteux et long!!!!!
Et pour ce genre de pièces pas besoin d'une grande maîtrise de la soudure...
J'ai compris ce que ce cric avait de particulier... il est fourni avec 2 pattes à boulonner dans le chassis (déjà percé en vue de les recevoir)
Ces 2 pattes disposent d'un rebord pour y placer des chandelles sans devoir se coucher sous la caravane...
Pratique pour la mise à niveau et pour l'hivernage...
Le coffret a aussi un système de fixation sur le support (optionnel ) pour roue de secours sous le chassis... (qui viendra d'ici peu étoffer l'équippement de ma caravane)
Il est en effet plus cher qu'un cric bouteille, mais tout dépend d'où on l'achète... je me suis fendu de ce truc mais pour 50€ de moins que chez un autre concessionnaire
FX
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
Re: Cric ALKO, qu'a-t-il de spécial ???
je déterre
un pas cher en ce moment sur le site d'annonce que chacun reconnaitra j'en ai chopé un cet hiver, d'ocaz aussi
mon idée est d'être autonome pour les opérations de maintenance hivernales :
inspection tambours et monter en fin de saison une paire de roues avec des pneus hors d'âge qui vont se faire écrabouiller pendant 7 à 8 mois sans bouger.
De sorte à hiverner mes roues qui roulent dans de meilleures conditions et ainsi limiter le risque d'avoir à utiliser le cric au bord de la route
ça me parait juste très bien pensé ce cric pour ce chassis.
Moi c'est cric roulant pour l'entretien quand la caravane est a l'hivernage
et cric bouteille bouteille hydraulique 2T en cas de crevaison ,
j'ai même un bout de bastaing pour mettre sous le cric en cas de manque de hauteur
pour sortir en basculant la roue du passage de roue ,car c'est souvent assez difficile ,
Pour avoir eu l'occasion de changer une roue , suite a la perte de pression d'une valve
pour éviter le ripage du cric je descend les vérins au fur et a mesure du levage et je ne dételle pas la caravane
Ma roue de secours est dans le coffre a gaz ,
j'ai eu ce support de roue de secours Alko et quand on créve ,c'est la merde pour sortir le cric et la roue de secours !
Je l'ai laissé en cadeaux sans regrets lors de la revente de ma Burstner City !
