tenue de route
tenue de route
Bonsoir a tous j'ai essayé ma caravane, chargé avec un poids sur fleche de 80 kg et un ptac de 1674 kg, pour 1700 ptac. sur autoroute tout va bien, elle suit docilement a 90 kh , mais sur nationale dans certain cas quand la chaussée est un peu déformée ,la caravane tangue un peu d'avant en arrière, je precise que mon tiguan etait vide. ptav 1680 kg. n'ayant pas l'habitude de conduire attelé je me demande si c'est normale ? quelqu'un peut il m'informer ! merci d'avance .bonne soirée a tous. Jeff
Re: tenue de route
Je possède un Tiguan et une caravane de 1700/1800kg c'est à dire sensiblement le même attelage . Je n'ai pas ce problème là . Après quelle suspension avez vous ? Parce que avec 80 kg en flèche ça ne devrait pas se produire .
Re: tenue de route
Coucou
Vérifier si la pression des pneus du tiguan sont celles préconisé par le constructeur pour la traction
Re: tenue de route
C'est difficile de décrire avec des mots les sensations et de savoir si c'est normal ou pas.
Forcément, quand la chaussée est déformée, trou, bosse etc ben la caravane répercute plus ou moins sur la voiture les inégularité de la route.
La question, c'est plutôt est-ce la suspension de la tractrice joue beaucoup, est-ce qu'il y a des à-coup brusques etc... ?
Re: tenue de route
Egalement avec un Tiguan, une 495 UL de 1500 Kg, et 100 Kg sur la flèche (vélos électriques) : Aucun problème à signaler.
Indiana
Indiana
Re: tenue de route
Bonjour!*jeff042843 a écrit : ↑23 nov. 2020 16:31Bonsoir a tous j'ai essayé ma caravane, chargé avec un poids sur fleche de 80 kg et un ptac de 1674 kg, pour 1700 ptac. sur autoroute tout va bien, elle suit docilement a 90 kh , mais sur nationale dans certain cas quand la chaussée est un peu déformée ,la caravane tangue un peu d'avant en arrière, je précise que mon Tiguan est vide ptav 1680 kg. n'ayant pas l'habitude de conduire attelé je me demande si c'est normale ? quelqu'un peut il m'informer ! merci d'avance .bonne soirée a tous. Jeff
Si la pression des pneus est correcte sur les deux véhicules
((((bien qu'en traction on peut ajouter 0,2 Bar en plus de la pression autoroute aux roues AR du Tiguan )))
tu devrais charger un peu de poids dans le coffre du Tiguan ,ça délestera un peu la caravane
Rouler attelé avec un véhicule a vide c'est pas toujours l'idéal
Re: tenue de route
j'ai jamais eu de soucis de traction avec mon tiguan, après d'avant en arrière suivant l'anti-lacet ça peut jouer.
hobby 545KMF 2015
Re: tenue de route
pour moi cela est normal la voiture étant vide la suspension a de plus grand débattement
Re: tenue de route
La boule du Tiguan est homologuée 100 Kg
Donnée constructeur
Attelage d'origine usine
Donnée constructeur
Re: tenue de route
Pour comparer ce qui est comparable .
Nous , nous avons des antilacets 3004 .
Et vous ? Un 3004 ou une simple '' tête de lapin '' ?
Celà peut jouer , parce que le 3004 a l'anti balancement . C'est à dire les coupelles de frictions avant et arrière pourraient être à changer .
- thithi
Re: tenue de route
c'est obligatoirement un WS 3000 sur une hobby premium 495 ul de 2016 pas une simple tête de lapin
Re: tenue de route
En tête de post rien est précisé sur quelle caravane , et de quelle année on parle .
Les coupelles de frictions , c'est une suggestion .
Re: tenue de route
Le Berbère a écrit : ↑23 nov. 2020 18:36bonsoir
Il devrait transférer un peu de poids de la caravane dans le Tiguan
un essieu AR de Tiguan supporte sans crainte plus de 80 kg
Le chargement du Tiguan et le surgonflage de 0,2 bar des pneus AR sont une piste a étudier !
Re: tenue de route
thithi est un petit malin
il a été voir la présentation de jeff042843
- thithi
Re: tenue de route
exact
c'est pas être malin, c'est logique , surtout pour un nouveau
Mais chacun fait comme il veut
En même temps ca fait combien de temps qu'on ne voit plus de tête de lapin ordinaire sur une roulotte
