Poids sur flèche???
fabi
Message par fabi » 03 juil. 2008 16:20
walambre a écrit :Merci pour toutes ces réponses! :P
Autre chose : le vendeur, lors de la mise en main m'a dit qu'il fallait charger le coffre de la voiture pour "appuyer" un peu sur l'attelage. Le faites-vous? Qu'en pensez-vous?
Je pensais metrre la toile de l'auvent et les piquets dans le coffre, non?
En effet, il est aussi préconisé de charger le coffre, il ne faut pas qu'il soit à vide.
Moi, pour mettre plus de poids en flèche, j'enlève une partie de l'arrière et je la place devant ( sous le lit ) et je vérifie le poid que j'ai ...
[albumimg]524[/albumimg]
walambre
Message par walambre » 03 juil. 2008 16:46
Merki! :D
Marioluis
Message par Marioluis » 04 juil. 2008 16:36
pour ma part, tant que tu peux lever à la main, la fleche de la caravane c'est que c'est bon....
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
hobby540
Message par hobby540 » 04 juil. 2008 18:50
75-80 kg , j'ai du mal à les lever tout de même .. faudra que je fasse un peu de muscu :oops: :D
Marioluis
Message par Marioluis » 04 juil. 2008 19:10
oui mais c'est à la que tu vois que c'est la limite du poid sur la fleche.... c'est une petite idée.... bonne journée à vous
Marioluis
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Message par Pascal » 04 juil. 2008 19:41
hobby540 a écrit :75-80 kg , j'ai du mal à les lever tout de même .. faudra que je fasse un peu de muscu :oops: :D
Ou alors moins de kg... Avec 25-30, j'économise la muscu et mon dos...
hobby540
Message par hobby540 » 04 juil. 2008 19:58
Moi j'ai opté pour le pèse flèche sur roue jockey :lol:
Message par Pascal » 04 juil. 2008 20:05
moi même pas besoin :lol:
Yvostring
Message par Yvostring » 05 juil. 2008 14:36
Le poids maximum autorisé dépend également du véhicule tracteur. C'est repris dans les caractéristiques du véhicule, c'est du moins ce que j'ai trouvé en lisant le mode d'emploi de la voiture.
daniel77
Message par daniel77 » 06 juil. 2008 19:52
avec la roue jockey il n'est pas nécessaire de lever la caravane à la main ?
Message par Pascal » 06 juil. 2008 19:58
C'est plus rapide parfois...
Et parfois, si la débattement est un peu court, on peut tenir lever d'une main et faire coulisser la roue jockey de l'autre.
daniel77
Message par daniel77 » 06 juil. 2008 20:24
Pascal a écrit :C'est plus rapide parfois...
personnellement je cour toute l'année, alors en vacance j'ai tout mon temps !
Message par Pascal » 06 juil. 2008 20:32
En vacances je ne cours pas pas mais c'est parfois si pratique...
yannick62
Message par yannick62 » 06 juil. 2008 20:38
Pour ma lamancelle c'est recommandé 50kg en flèche et pour ma toyota c'est pareil donc impeccable :wink:
Rickey
Message par Rickey » 10 juil. 2008 15:03
pour mettre du poids en flèche c'est simple charger l'avant.
pour en retirer, charger l'arrière mais attention que si on retire 10 kgs de l'avant et qu'on les remet a l'arrière, il y a la distance entre cette charge et l'essieu qui fait bras de levier donc en fonction de la longueur de caravanne ca fait peut être 30 kgs de moins!!!!!!
pour le coffre si on est deux en voiture je charge un peu si on est quatre il reste vide.
l'eau aussi grand problème si le reservoir n'est pas anti roulis !!!!!!
ca balance dans tous les sens.
juste en vidant le réservoir des fois on supprime toutes les perturbations: louvoiement,......
a+
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
