Caravane qui louvoie
Re: Caravane qui louvoie
Bonjour a tous, Merci pour vos réponses ;
DavidTrier Je charge mes vélos, un sur le timon, et l'autre a l'interieur a cheval sur l'essieu .
Les deux batteries sont aussi dans un tiroir a l'arrière de la cara .
Pour les pneus; oui, il est possible que je ne mets pas assez d'air , et que 4 kg serait plus judicieux .
Alviju, je ne sais pas combien pèse la cara en charge ... Surtout avec ce que j'y mets dedans .... Cependant, une carrière a qq kilometres de chez moi ou je prends qq fois des pierres tout venant, j'irai la peser sur leur balance ....
Pascal, oui, je peux rouler plus vite, mais justement ne dépasse pas les 85 km/h, pour éviter le louvoiement ...
Fretteur, En ce qui concerne l'équilibre du chargement, Hélas, je n'y fais pas trop attention , mais je charge aussi sur l'essieu le plus possible ....
Et perso, je pensais qu'en chargeant a l'arrière en faisant attention a garder 85 voir 90 sur la boule d'attelage, cela pouvait le faire ???;
Raymoundh, Voici ce qu'il y a marqué sur les pneus ; N NANKANG LOW NOISE
CX 668 RADIAL 185/ 70 R 14 88H M=S
0224866 TRE ADWEAR TRACTION A TEMPERATURE A
Et ce qu'il y a marqué sur le timon ; AL-KO KOBER
AL-KO 161 S S 100 kg
EG PR NF 361- 284- 83
ZE 161 S
EDc 15.0
S 100 00- 0229
J'ai commandé des pneus, pour changer les miens , en précisant que c'était pour caravane ...
Sur la carte Grise de la cara est marqué ; ; F.1 1090 F.2 990
G.1 870
Voila les Amis, si ça peut vous aider a m'aider ....... Merci ...
ZE 161 S
EDc 15.0
S 100 00- 0229
G.1 870
donc les pneus sont bien de"s pneus renforcés "R"
il n'y a à mon avis que 2 choses à faire,
-1) augmenter la pression de gonflage
-2) répartir la charge et surtout faire un transfert de charge vers la voiture car la caravane doit être en SURCHARGE
la monte pneumatique est pas top du tout pour la stabilité. J'ai eu une caravane avec la même monte pneumatique et sa stabilité était problématique.
Ce qui pourrait améliorer serait de passer sur une monte pneumatique en 15,16 voir 17 et donc des pneus plus bas donc plus rigide. Il faut voir les correspondances en diamètre et voir s'il y a la largeur possible, par exemple du 195/50 15 ou du 16 voir 17 pouces. Et on trouve des jantes renforcées en 15,16 et 17 pouces pour les caravanes et remorques
un sous gonflage l'est pas contre
Peut-être, en plus, vérifier la hauteur de la boule d'attelage ?
Présentation et avis (déjà 24 véhicules pour tracter),
participez en ajoutant ... votre auto.
- jcc22
Mauvais chargement et mauvais gonflable. (Mauvais pneus) ???
Pour ma Hobby de 1300/1500kg il est préconisé 4.5 bars.
Pas de bidons d'eau à l'arrière !
Avec un poids en flèche important la caravane ne devrait pas louvoyer !
Mets 100 kg en flèche. Mais avec 80/85 kg la caravane ne devrait pas louvoyer si elle est bien chargée, bien gonflée.
Pour ma part, je mets tout ce qui est lourd dans la voiture. Auvent, armure, outillage, provisions épicerie, bouteilles, TV, vanity case, etc...
Tractée par un Scenic 2L 150 Ch, puis un RR Évoque, puis un Mazda CX-5, la Hobby n'a jamais bougé. Même en faisant des pointes à vitesse inavouable
pour doubler rapidement des files de PL...
Ou alors, achète une Hobby !
- thithi
elle bouge pas, elle vole , c'est pour ca que tu ne la sens pas bouger
Même que les pneus fondent par la vitesse !!
C'est sérieux , et il y a des témoins .
( Toutes mes amitiés Jean-Claude
Bonjour a tous ...
JCC 22 J'avais une Hobby avant la sterkeman et elle ne bougeait pas .... Je l'ai revendue pour la Sterkeman qui a le déplace caravane , que je trouve super ... Merci a tous les Amis qui m'ont répondu , je vais tacher de suivre leurs conseils au mieux ...
Maintenant je vais poser d'autre question au niveau de la reception TV par antenne Hertzienne que je reçois très mal et pas du tout en bord de mer , alors qu'a la maison ( Périgord vert ) ça fonctionne très bien .... J'ouvre donc un autre sujet sur un autre poste ...
Je vous tiendrais au courant ....
alviju
Bonsoir Eymard,
IC 88 càd 560 kg par pneu donc 1120 kg pour la caravane chargée.
Selon la carte grise, caravane chargée : 1090 kg.
La marge de 30 kg est très faible.
Le modèle 185R14C Nankang CW-25 8PR 102/100 R accepte bien plus : IC 102 correspond à 850 kg.
Donc 2 pneus de ce modèle renforcé peuvent encaisser 1700 kg.
Carado C160L de 2013
effectivement, les pneus paraissent pour le moins être sous-dimensionnés quant à l'indice de charge
ça peut même éclater,
avec des grosses chaleurs
