Chauffage
Chauffage
Pour ce qui est de votre chauffage, prenons par exemple les températures que nous avons actuellement durant la nuit, 4° pouvant aller jusque -2°, pour que vous ayez une température intérieur de +-21°, utilisez vous votre chauffage au gaz + un renfort en électrique ? ou n'utilisez-vous que votre chauffage au gaz ?
A votre avis, avec une bouteille butagaz, combien de temps puis-je rester en utilisant le chauffage et les becs de cuissons ? ( 3jours ou plus ? )
Enfet, nous pensons peut-être en profiter pour le WE mais comme nous avons un enfant de 7sem, il ne faut pas qu'il fasse trop froid dans la caravane, et je me demandais s'il n'était pas trop dangereux de n'utiliser que le chauffage au gaz ....
[albumimg]524[/albumimg]
Ben le chauffage au gaz n'est pas dangereux. A moins qu'il soit mal bricolé par un bricoleur du dimanche après-midi
Sinon, j'utilise 220 si j'ai le 220, gaz sinon et si j'ai besoin de puissance les 2 car j'ai seulement 3000 watts en électrique. Mais le dernier weekend ski, toujours au gaz. Et environ 4kg par jour (température entre -5 et -17)
Avec une bouteille de 13kg par ces températures, je dirai entre 4 et 8 jours suivant l'ensoleillement, le réglage, la taille de la caravane etc...
En tout cas, profitez du weekend avec la caravane
Conseillé : Propagaz (propane) et non Butagaz (butane) lequel se liquéfie à + 4° C, et donc perd sa forme gazeuse !
Si ton installation est d'origine, ou faite par un pro avec évacuations et aérations conforme, aucun danger de ne pas se réveiller !
Par contre prévois plutôt 2 bouteilles avec un inverseur automatique si tu as la place, jamais agréable de changer la bouteille à 3 heures du matin !
Pour ma part pas de chauffage d'origine, et vu la taille de la caravane, un convecteur de 500 W, réglé en permanence sur 19° suffit amplement pour la mi saison !
Il est vrai que je sors rarement ma caravane avant le mois de mai !
- Dan le bricoleur
ok , merci, je crois que je vais toujours utiliser le gaz qui est d'origine, j'ai aussi une 2eme bouteille pour le changement de la première ( comme cela il ne faut pas courrir rapidement après un vendeur ) et pour la nuit, j'utiliserai le gaz au minimum et mon chauffage électrique ( je peux soit le mettre sur 500-700 ou 1200w ) pour ce qui est de ma cara, elle fait 6m50 sur 2m30 ( mesure extérieur avec timon ).
Pour ce qui est de la mort subite, s'il viendrais à ne plus respirer, nous disponsont d'une plaque que l'on place sous le matelas, une alarme retentit lorsque la plaque ne percoit plus de mouvement ou de respiration.
Un détecteur de Co2 pour détecter la mort subite chez les nourrissonsschlitter michel a écrit : Oui...! Mais !!! Quand ton alarme sonne, le bébé est déjà mort...non ?
Ne vaudrait-il pas mieux utiliser un détecteur de Co2.
Perso j'en ai un, çà marche je l'ai testé.
Sinon, quel peut-être le problème du CO2 avec un chauffage au gaz
Bonsoir,Pascal a écrit :Un détecteur de Co2 pour détecter la mort subite chez les nourrissonsschlitter michel a écrit : Oui...! Mais !!! Quand ton alarme sonne, le bébé est déjà mort...non ?
Peut-être plus un problème de CO (monoxyde de carbone, mortel) que de CO² ? (gaz carbonique )
Les problèmes de CO sont des maux de têtes, certains vomissement et aussi saignement de nez, généralement des personnes intoxiquée par le CO sont rosée.
Si vous avez ces symtômes il faut ventiller afin de ventiller la pièce, et sortir la personne, ne pas oublier que si cette personnes est placée par exemple dans un véhicule de lui enlever les vêtements qui seront rempli de par ce gaz.
Le CO est fort "visieu" en effet, il ce fixe 3fois plus sur les globules rouges que l'oxygène. Donc, si vous avez été trop longtemps dans un milieu CO il faut passer par un caisson hyperbar afin de détacher le CO des globule rouge afin que l'oxygène puisse s'y insérer
S'il en est encore temps !fabi a écrit :Les problèmes de CO sont des maux de têtes, certains vomissement et aussi saignement de nez, généralement des personnes intoxiquée par le CO sont rosée.
Sinon c'est pour les proches le passage par la morgue !
Quand à enlever les vêtement ce n'est pas l'urgence absolue, la ventilation se faisant essentiellement par le système cardio-ventilatoire, donc les poumons, pas par la peau......
Et ce gaz étant plus lourd que l'air.....
Salut Michel,
Non, lorsque l'alarme sonne le bébé n'est pas mort mais est seulement en arrêt cardio respiratoire !! cela ne signifie pas la mort !! Il faut alors pratiquer la réanimation cardio-respiratoire du nourrisson et téléphoner au samu
