FREINAGE CARAVANE
christie
FREINAGE CARAVANE
Message par christie » 11 mai 2008 16:11
Voilà une petite année que nous possédons une caravane STERCKMAN 42O CP de 2OO5 et on voudrait bien pour se placer sur un emplacement de camping reculer avec la voiture ce qui est plus facile qu'à la main (vérité de la palice !) mais voilà le problème est que le frein de la cara se bloque, donc on ne peut pas reculer , y a t'il un réglage à faire, merci d'avance pour vos réponses et à bientôt. :roll:
Message par Pascal » 11 mai 2008 16:24
C'est bizarre mais normalement il y a un système dans les tambours qui permet de reculer. Mais pourquoi cela ne marche pas, peut-être un problème de réglage ?
christie
Message par christie » 11 mai 2008 16:29
Oui je pense qu'il s'agit d'un règlage mais comment procéder ?
hobby540
Message par hobby540 » 11 mai 2008 16:30
Lors de l'arret, il faut encore avancer de quelques centimètres tout doucement pour pas que la caravane freine , après tu peux faire une marche arrière :wink:
Si ça fonctionne pas, une révision s'impose ..
christie
Message par christie » 11 mai 2008 16:31
Rebonjour,
Il s'agit d'un système de freinage de la caravane ALKO 13OO. C'est le freinage de la cara et non celle de la voiture.
hobby540
Message par hobby540 » 11 mai 2008 16:35
l'alko c'est l'anti-lacet, ça ne joue pas sur le freinage :wink:
Si la caravane est restée en position freinée, tu ne peux pas faire de marche arrière, il faut avant débloquer les freins de la caravane, donc avancer un peu avec la voiture pour détendre le coulisseau de freinage.
christie
Message par christie » 11 mai 2008 16:43
5UITE.....
Nous avons avancé de quelques mètres doucement comme vous nous dites mais c'était toujours pareil, et quand à une révision, c'est une caravane neuve qui n'a servie que 15 jours, alors certainement un réglage mais comment?
hobby540
Message par hobby540 » 11 mai 2008 16:48
Le mécanisme doit être grippé ..
Peut-être en accélérant un peu en reculant pour donner un petit coup sec pour débloquer ?
Sinon il faut regarder à l'intérieur du tambour où se situe le mécanisme de recul ... mais je peux pas t'aider plus , mes compétences s'arrêtent là .. :roll:
christie
Message par christie » 12 mai 2008 18:38
Merci pour toutes vos réponses mais aprés renseignements avec un mécano sur internet, ce n'est pas une histoire de grippage car c'est une cara neuve, (2OO5) c'est tout simplement le timon qu'il faut régler pour pouvoir reculer. Nous nous en sommes servis déjà une semaine, le système de freinage est bon mais il faut juste un réglage pour reculer. Voilà si cela peut vous servir.
hobby540
Message par hobby540 » 12 mai 2008 18:42
Je serais curieux de savoir quel est ce réglage sur le timon :wink:
Tu nous tiens au courant :D
jbois84
recul automatique ou manuel?
Message par jbois84 » 14 mai 2008 22:12
Etant caravanier depuis longtemps , il existait par le passé des caravanes sans le recul automatique (galere) , il fallait pour reculer baisser une pate qui empechait l'ecrasement du verin insere dans le timon. Est ce que ce systeme existe encore sur ce modele de caravane , sinon le systeme de recul automatique est en carafe.
Amicalement.
christie
Message par christie » 15 mai 2008 07:53
Encore merci pour toutes vos réponses, je vous expliquerais quand le réglage sera fait ce qu'il en est. Mais je ne crois pas que vous avez lu mes différents messages correctement; je vous répète qu'il s'agit d'une caravane qui n'a servit que quinze jours et avec laquelle depuis nous sommes partis déjà trois semaines et qui est de 2OO5, donc le tout est neuf, c'est un simple réglage. A bientôt.
christie
Message par christie » 21 mai 2008 18:21
Bonsoir à tous,
Merci à HOBBY 54O, car c'est bien ce qu'il a dit de faire pour reculer la caravane : avançer de quelques mètres doucement sans freiner puis reculer et cà marche, donc pas de réglage spécial. Merci pour toutes ces réponses.
