TRUCS ET ASTUCES
Re: Comment gagner quelques degrés pour le refroidissement d
Message par Papy80 » 17 juin 2014 20:42
robbynasch a écrit :Bonjour
Comment faire pour refroidir le réfrigérateur de la caravane lorsqu'il fait très chaud ? Question que je me suis posée et dont j'ai trouvé la solution que je vous explique ci dessous :
Allez dans une déchetterie, dans le coin des ordinateurs, récupérer deux ventilateurs de L'UC. Sur les Pc de Dell, ils sont assez gros. C'est mieux.
===8 ===8 Le frére de ma Lili travaille dans un magasin d'informatique
J'en avais donc récupéré 5 dans les tours d'ordinateur (unité centrale )qui étaient pour partir a la déchétterie
c'est exactement les mémes que ceux vendus chez N A ou Top
Je vais en installer 2 sur l'aération haute de la 500 TK ,malgré que méme l'an dernier avec 38°
le grand frigo congélo a parfaitement fait son boulot ,ça peut toujours servir ! :mrgreen:
Re: TRUCS ET ASTUCES
Message par Bonaud » 17 juin 2014 20:57
@ freteurr
Effectivement, il semblerait que les nouveaux modèles n'aient pas le mode forcé, pourtant bien utile par exemple après la route, juste après que la caravane (et le frigo) aient été raccordés sur le 230 Volts...
Mon but était d'expliquer que ce que préconisait robbynasch non seulement n'était pas une nouveauté mais était depuis longtemps commercialisé...
CPD38
Message par CPD38 » 05 juil. 2014 11:23
Bonjour.
J'ai le même modèle qui se vend chez Narbonne. Je compte l'installer prochainement.
Cependant, où faut-il placer le boitier électronique. Fixer les moteurs, pas de problème, j'ai pigé.
J'ai vu que sur le boitier, il y a une vis de réglage (+ ou -). Est-ce que c'est le réglage du thermostat ?. Je n'ai pas vu de capsule thermostatique sur les moteurs.
Ça me gène un peu de faire un trou sur le haut du frigo.
Merci pour le retour
redf
Message par redf » 22 sept. 2014 21:41
Frigidaire africain, simple et efficace :
https://www.youtube.com/watch?v=9BhsHgzv3MQ
BBq sans enfumer les voisins :
https://www.youtube.com/watch?v=YxnpSZ6kKp0
ou en DIY (fait maison).
La cuisson est en plus excellente (presque sans fumée) et consomme moins de bois.
je men suis fait un avec four, en briques poses juste maintenues avec fil de fer (temporaire)
et appel air creuse dans le sol, bien
pratique /incendies et surveillance helico en été,
mais surtout pas besoin de faire de braise pour cuire, sans fumée c'est direct sur flamme.
voir mur facebook rocket stove mass heater pour principes et variantes.
Projet pour cet hiver.
https://www.youtube.com/watch?v=2E-D66Q ... rRs3xs_SMg
Pekka est sympa, en a testé des tas (voir ses videos)
et il va en refaire un autre, et moi par ferrailleur (incapable de souder ainsi).
Bref 99.9% du co² est brule avec ces stoves, reste le Co,
cela permet de bruler du mauvais bois et/ou d'y ajouter un goutte a goutte d'huiles et de chauffer très bien pour peu. :idea:
Caravelair 400 Antares luxe ambiance de 2003 ~'off grid
Message par freteurr » 12 mai 2019 11:09
En consultant une annonce sur mobile.de, je suit tomber sur cette Burstner avec cette astuce,
Rangement des couverts,
Rangement des couverts dans la table :
https://www.automobile.fr/camping-cars/ ... cg:caravan
Au revoir
Indiana
Message par Indiana » 12 mai 2019 13:55
Surement très bien....Sauf si tu te rends compte que tu as oublié les couteaux au milieu du repas... :mrgreen:
francis74
Message par francis74 » 12 mai 2019 15:51
===8 ===8 ===8
Francis
lavermois
Message par lavermois » 26 nov. 2019 13:22
je ne sais pas si cela a été posté (j'ai pas encore tout lu !).
Une astuce pour dévisser les bouchons des batteries avec entretien.
Il faut acheter une gâche à bouts ronds dans un magasin de bricolage et cela s'adapte parfaitement pour faire tournevis. Il est aussi possible de prendre une vieille serrure encastrée avec des bouts ronds.
astuce
astuce
Duster 150 TCE 4x4.
Message par Papy80 » 26 nov. 2019 13:32
===8 J'ai mis aussi dans la boite a outils de la caravane ce genre de gache qui va bien pour ça
avec une longue languette en plastique avec un repére a 1 cm du bout pour jauger la hauteur de l'electrolyte de la batterie :wink:
Je m'en sert depuis que j'ai une batterie pour le mover de la caravane ,
mais j'ai jamais pensé a signaler cette astuce sur la rubrique :lol:
Au garage ,j'ai une deuxiéme languette et un grand et gros tournevis plat qui va bien pour ça aussi ! :wink:
lavermois
Message par lavermois » 26 nov. 2019 17:16
La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit le message.
Effectivement, il doit être gros le tournevis !
Duster 150 TCE 4x4.
Message par MOMO59 » 27 nov. 2019 11:47
Pour ma part une pièce de monnaie fait bien le job
lavermois
Message par lavermois » 27 nov. 2019 13:44
faut avoir pas mal de force dans les doigts avec une pièce de monnaie car c'est raide.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par Papy80 » 27 nov. 2019 13:45
:mrgreen: J'ai jamais de monnaie dans les poches ,c'est madame qui tient les cordons de la bourse ! :mrgreen:
J'ai bien dit les cordons ! ===2 :arrow: ===1
Message par thithi » 27 nov. 2019 14:49
lavermois a écrit :
26 nov. 2019 17:16
Là je comprends pas, tu peux m'expliquer ?
Merci :wink:
lavermois
Message par lavermois » 27 nov. 2019 15:32
thithi a écrit :
27 nov. 2019 14:49
lavermois a écrit :
26 nov. 2019 17:16
Merci :wink:
Moi non plus. Bug du forum ?. Je ne me souviens pas que ça apparaissait hier quand j'ai répondu à papy ?? En plus je te garantis que ce n'est pas moi qui l'ai écrit cet encart en gras !!!
Intervention modérateur ?. J'ai l'habitude de citer le message quand je réponds sur les forums, peut-être qu'ici il ne faut pas si la réponse suit le post ?. A suivre.
Duster 150 TCE 4x4.
