répartition des charges
shuet24
Message par shuet24 » 11 juin 2008 09:35
bjr a vous
voila jepart debut juillet pour la premiere fois en caravane et j'aurais voulu savoir comment charger la caravane ?
et comment la mettre de niveau pourquoi parle t'on ici de planche sous les roue ???
merci a vous
Message par Pascal » 11 juin 2008 09:47
Ben pour la charger, les règles, pas forcément faciles à suivre:
- c'est que ce qui est lourd doit être le plus bas possible et le plus près possible de l'essieu.
Après, il faut aussi éviter les gros déséquilibres gauche-droite et avoir avoir un poids en flèche ni trop léger ni trop lourd.
Pour la mettre de niveau, il faut commencer par l'axe transversale donc en mettant par exemple une planche sous la roue la plus bass afin que les deux roues soient à la même hauteur. Et ensuite avec la roue jockey on met à niveau l'axe longitudinal.
shuet24
Message par shuet24 » 11 juin 2008 09:59
ok alors comment je peux faire tenir mes bagage sur le milieu de ma cara ??
Message par Pascal » 11 juin 2008 10:22
Ben c'est pour cela que j'ai dis pas facile car il faut tenir compte des rangements de la caravane donc les répartir dans les coffres et rangements disponibles.
Je ne mets jamais rien sur le plancher de la caravane. Tout est dans les coffres.
shuet24
Message par shuet24 » 11 juin 2008 10:32
ah ok je pensais que tu mettais ca sur le sol avec des angle lol
Message par Pascal » 11 juin 2008 10:33
Ben non, c'est une caravane, pas une remorque :shock:
Mais ce qui est lourd, je privilégie les rangements près de l'essieu.
et ce qui est léger en bout arrière, en hauteur etc..
shuet24
Message par shuet24 » 11 juin 2008 10:42
ok merci de tes reponse cela va m'aider enormment
Message par Bonaud » 11 juin 2008 11:40
Par contre moi il m'arrive de mettre des choses "lourdes" dans le cabinet de toilette, car il se trouve juste au-dessus de l'essieu....
(toile d'auvent et tapis de sol !)
La porte les bloque en se refermant.....
Message par Pascal » 11 juin 2008 11:47
Pas pratique pour l'arrêt pipi sur la route... :arrow:
Mais la plupart des trucs lourds sur ma caravane (four, wc, batteries etc) sont soit sur les essieux soit très près.
Et les choses lourdes comme la nourriture idem.
hobby540
Message par hobby540 » 11 juin 2008 11:51
+1 , sauf batterie à l'avant ..
Message par Pascal » 11 juin 2008 11:57
J'en ai deux donc 40kg et elles sont à l'endroit où celle d'origine était. Donc pas besoin de grosses modifications.
