Séparer le châssis de la cellule possible?
swissbernard
Message par swissbernard » 13 janv. 2009 18:25
Je ne suis pas encore propriétaire d'une caravane ainsi je ne peux pas aller voir dessous comment c'est fait !
Savez-vous s'il est possible de séparer la cellule de son châssi sans tout casser ?
C'est fait comment, vissé collé soudé?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jurgens Xplorer
Dan le bricoleur
Re: Séparer le châssis de la cellule possible?
Message par Dan le bricoleur » 13 janv. 2009 18:35
Ce n'est pas une cellule, les cotés sont fixés sur le châssis et je pense que si on démonte ca fait un tas de pièces détachées :wink:
Daniel
Gérard
Message par Gérard » 13 janv. 2009 18:40
Perso sur une Caravelaire j'avais soulevé sur la partie avant les parois gauche et droite afin de refaire le plancher et de re-glisser une partie de la plaque plancher.
Je suppose donc que le plancher est fixé sur le châssis et ils posent dessus les parois. Fixation par vis sur le chassis et par sicaflex et vis sur le restant. Avec équerres alu pour les angles.
A+ Gérard
swissbernard
Message par swissbernard » 13 janv. 2009 18:43
Merci Dan et Gérard, en effet si je peux éviter que cela fasse un petit tas ce serait mieux !
Jurgens Xplorer
Message par Pascal » 13 janv. 2009 18:51
C'est possible, mais il faut prendre soin à soutenir le plancher sans qu'il se déforme trop.
sarrasins
Message par sarrasins » 13 janv. 2009 19:49
en fait comme j'en parlais avec mon concessionnaire lorsqu il a réparé adrianna , une caravane et ni plus ni moins qu'une maquette
