Chargement fendt 590G.
volvering
Message par volvering » 25 janv. 2009 08:52
Salut la troupe,et bien voilà on est prêt à remplir "le bête" mais voilà en lisant sur le net et autre on voit que le poid en flêche doit être limite...mais voila comment regler ce problême avec un engin de 6m en double essieux...
Je demande car ma remorque quand je la décroche elle reste droite mais pas la bête qui tombe à chaque fois sur son essieux..alors je veux bien mais je dois charger l'ar pour qu'elle se mette droite mais j'ai l'impression que je vaid devoir mettre beaucoup et ça fera une grosse charge sur l'ar et fort déporté de l'attache j'ai peur de surfer du cul comme on dit....
Si vous pouviez m'expliquez ce serait cool...
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
Re: Chargement fendt 590G.
Message par Pascal » 25 janv. 2009 09:00
Sur une double essieu c'est un peu plus difficile à estimer le poids.
Normalement, par défaut une telle caravane est très bien équilibrée avec très peu de kg en flèche.
Donc normalement, si tu charges de manière à ce que le centre de gravité de ta charge soit au niveu des essieux, et qu'ensuite tu charge le coffre sur flèche, tu dois avoir à peu près un poids en flèche correct. Après, il faut ajuster en fonction de son attelage etc...
Mais c'est normal d'avoir en flèche dans les 50 kg. Pour ma part, j'essaie de lever la flèche à la main et si je n'y arrive pas, j'en conclue que c'est trop lourd en flèche.
volvering
Message par volvering » 25 janv. 2009 09:18
Donc je résume,
Je vide mon coffre de fleche (2*13kg gaz +auvent complet) je charge pour que ma fendt soit à l'horizontale et enfin je remet le gaz et mes bidons vide dans le coffre de flêche...
c'est ça.....
Fendt Platin 590G
hobby540
Message par hobby540 » 25 janv. 2009 10:14
Pour rappel
Si le PTAC < 1200 kg, le poids en flèche devrait être de 7% du PTAC
Si le PTAC > 1200 kg, dans ce cas, c'est 5% du PTAC
Dernière modification par hobby540 le 26 janv. 2009 09:20, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 25 janv. 2009 10:55
volvering a écrit :Donc je résume,
c'est ça.....
Oui, grosso-modo. Après, à toi de voir ce qui convient le mieux pour ton attelage et ta conduite etc..
volvering
Message par volvering » 26 janv. 2009 09:07
une bonne info ...merci.....
y a plus cas charger....
Fendt Platin 590G
robo.eric
Message par robo.eric » 26 mai 2009 20:55
impec , c'est exactement l'info que je cherchait ! merci
le pèse personne sous la roue jockey , bonne technique ?????????????
