Forum Lacaravane.com • Pèse caravane électronique
Publié : 29 oct. 2009 14:07
par MarcMD
pour résoudre mes inquiétudes sur le poids total de ma caravane, je me demande si je ne ferais pas l'acquisition d'un pèse-caravane de ce type :
http://www.accessoire-remorque.fr/detail.php?art_id=35
"Très utile pour votre sécurité, cette petite balance électronique portable vous permettra de peser avec précision, tous types de remorques, caravanes ou camping-cars, par pesées à chaque roue."
Quelqu'un a-til déjà acheté ce produit ? Est-il fiable ?
Merci d'avance pour vos conseils,
MarcMD
Re: Pèse caravane électronique
Publié : 29 oct. 2009 14:12
par Mdame Lili
Je ne sais si c'est fiable, mais pourquoi ne pas emporter ton pèse-personnes familial et le morceau de bois habituel ? Il te permettrait également de surveiller vos poids si des excès de table et d'apéro (normaux) en vacances se reproduisent souvent :idea:
Publié : 29 oct. 2009 14:26
par MarcMD
oui, mais ce pèse caravane permet de peser toutes les roues et donc de voir le poids total de la caravane.
Je crains pour mon pèse personne familial si je le mets sous une roue de l'essieu ...
Publié : 29 oct. 2009 17:20
par sarrasins
218 € ===7
whouahh !!!
Publié : 30 oct. 2009 00:39
par Jacques 76
:D Bonsoir tout le monde !
Je possède cette balance depuis plusieurs années. La marge d'erreur indiquée par le constructeur est quand même de 3% (45 kg en plus ou en moins dans mon cas pour 1500 kg). En fait, il faut, selon mon expérience personnelle, effectuer 2 ou 3 pesées successives et faire ensuite la moyenne des mesures (qui sont souvent différentes d'une pesée à l'autre). On arrive cependant à une bonne approximation (j'ai effectué une pesée de contrôle sur une bascule au début, avec une dizaine de kg de différence seulement).
Mais la pesée avec cet instrument est délicate, car il faut passer avec le véhicule sur la balance, ni trop vite, ni trop lentement. De plus il faut un sol bien plan. Je ne pèse que les roues, et pas la flèche (pour laquelle j'utilise un pèse-personnes).
Je l'avais payée env. 130 € en Allemagne. A mon avis, c'est un prix maximum pour l'utilisation qu'on en a... En effet, la caravane pesée une fois pour toutes à vide sur une bonne bascule (celles-ci ayant également une marge d'erreur...), il est facile de peser ensuite ce qu'on y charge et de faire l'addition.
Cordialement @ +
Publié : 30 oct. 2009 08:18
par MarcMD
Jacques 76 a écrit : il faut passer avec le véhicule sur la balance, ni trop vite, ni trop lentement.
On doit donc passer sur la balance pour effectuer la pesée ? Je pensais qu'il suffisait de mettre le pneu dessus et d'attendre l'affichage du poids ...
Merci en tout cas pour vos conseils !
MarcMD 8)
Publié : 30 oct. 2009 08:26
par frandel
Moi aussi. :(
Publié : 30 oct. 2009 17:00
par Jacques 76
:D Bonjour tout le monde !
Effectivement, la pesée se fait en passant lentement sur la balance (mise en travers de la roue). Le poids est mis en mémoire. C'est là que le bât blesse, car selon la vitesse de passage, on n'a pas le même poids qui s'affiche (d'où la nécessité, selon moi, de procéder à plusieurs pesées et d'en faire la moyenne).
Cordialement.
Publié : 22 févr. 2010 21:53
par phn60
J'ai bien pensé un moment me procurer cet appareil,mais finalement comme j'habite en zone rurale j'ai opté pour la coopérative agricole la plus proche où j'ai pu faire peser ma caravane sans difficulté, je pense que la précision est plutôt bonne.
Maintenant je n'ai plus qu'à peser ce que j'emmène avec un pèse personne.
